Ir para o conteúdo principal
O HTC Desire HD é um smartphone Android da HTC Corporation.
Screen replacement help me
I have an htc desire hd phone with broken screen but the phone works smoothly and finely.
Should i have to replace the whole lcd screen or just the screen digitizer.
And if i have to replace only the screen digitizer , is it normal to replace the screen digitizer ande is it easy???
>>help<<
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Amit Pathak , yes it is possible, but it is anything but easy. Check this video and this one for more information. Some more instructions on here as well. You will need a heat source to remove the digitizer from the screen. Check on this question as well. Hope this helps, good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Thank you for that informations.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Amit Pathak será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 1,899
