Ir para o conteúdo principal
Um tablet desenvolvido pela HP em 2011 que roda a plataforma webOS. Possui uma tela de 9,7" e está disponível em 16 ou 32 GB. O reparo é simples, mas requer tempo e persistência.
My HP TouchPad wont start
My HP TouchPad wont start when I put in to charge it's just come up question mark(?)on the screen. Can any one help me please
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
fazanush, try a forced restart first. Check on here to see how it is done. You also want to make sure that the battery charger is properly seated. Twist the cap, and twist it back until it snaps into place. If the cap is removed, place the cap back to its base and make sure it properly aligned back to the base. you also want to check if it is still under warranty. Apparently there are some battery issues with the Touchpad. Hope this helps, good luck
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
fazanush será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 3,129
