Ir para o conteúdo principal
A Canon Powershot SD790 IS é uma câmera digital compacta de 10,0 megapixels com flash embutido e zoom óptico de 3x. Foi lançada em março de 2008.
Card is locked. Help on holidays.
I used the camera yesterday and had no problems. Went to use it today and it says card is locked.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
2 comentários
Did you check to see if it is locked?
por
How do I know if its locked. Its my daughter in laws camera.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Debbie, check the slide switch on the memory card. Make sure it is not in the locked position. If that does not correct anything, check on here and see if any of those fixes are working for you. Hope this helps, good luck
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
Thanks for the help. That`s what the problem was. I would have never have thought to look at that piece. Thanks again for the help.
por
You are welcome:-) glad I could help.
por
Adicionar a sua resposta
Debbie será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 502
