Ir para o conteúdo principal
Este sistema de home theater completo inclui um receptor de DVD prata com design fino e trocador de cinco discos DVD com varredura progressiva, funções de múltiplos ângulos e zoom, um amplificador de 720 watts e Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II integrados. Ele também inclui cinco caixas acústicas satélites de faixa total prata combinando e um subwoofer de 120 watts.
Why does it randomly pop and fizzle?
Everythings works fine but every now and the it wil emit a crackling/static/popping sound until i turn it off. Then ill turn it on and itll be fine for however long and do it again.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Skott, could be your power supply. check the caps on there and make sure they are not leaking. It is also possible that the sound comes from your transfomer, or a MOSFET's or even one of your amplifier IC's. Unless you open it, and take a look at it, it is hard to say.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
I have a similar issue - vibration, including from the sub-woofer, or from handling the S-cable, result in a loud 'pop' as if something is shorting out. I suspect the circuit board connection is at fault.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Skott será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,319
