Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iRobot Roomba i7 não carrega
O iRobot Roomba i7 não carrega quando conectado à Home Base.
A Home Base não está conectada
Verifique se a sua Home Base está ligada a uma tomada.
A unidade precisa ser reiniciada
Quando a bateria do Roomba i7 não carrega, pode ser útil reiniciar o dispositivo. Para fazer isso, mantenha o botão CLEAN pressionado por 20 segundos até que o anel de luz ao redor do logotipo CLEAN comece a girar. O dispositivo levará até 2 minutos para ligar novamente. Quando a luz apagar, a reinicialização estará concluída.
A bateria não está instalada
Verifique o compartimento da bateria para garantir que ela esteja instalada. Se não estiver, siga o procedimento para instalá-la.
A bateria precisa de substituição
A sua bateria pode precisar ser substituída. Consulte este guia para substituir a bateria do iRobot Roomba i7.
O para-choque frontal perde a conexão
O iRobot Roomba i7 não se move e apresenta um erro continuamente.
Erro 9: O para-choque está preso e não se move livremente
Tente dar pequenos toques no para-choque várias vezes. Isso pode desalojar qualquer detrito que possa estar preso embaixo. Em seguida, pressione CLEAN para reiniciar o dispositivo. Se nenhum detrito for encontrado usando este método, use este guia.
Erro 16: O para-choque está desalojado ou o dispositivo está inclinado
Se o iRobot Roomba i7 não conseguir começar a limpeza devido a uma possível inclinação, mova o Roomba para uma superfície PLANA e pressione CLEAN para reiniciar. Não mova o Roomba enquanto pressiona o botão CLEAN. Se o “Erro 16” persistir, reinicie o Roomba. Para fazer isso, mantenha o botão CLEAN pressionado por 20 segundos até que o anel de luz ao redor do logotipo Clean comece a girar. O dispositivo levará até 2 minutos para reiniciar. Quando a luz apagar, a reinicialização estará concluída.
O para-choque precisa de ajuste
Se o Roomba ainda não estiver limpando e exibir o "Erro 16", use este guia para apertar o para-choque desalojado.
As rodas não giram
As rodas principais do iRobot Roomba i7 falham ao girar ou estão bloqueadas por detritos.
Erro 5: A roda esquerda ou direita não gira devido a detritos
Se uma das rodas do Roomba não estiver girando e apresentar uma mensagem de “Erro 5”, vire o dispositivo e empurre a roda com problema para dentro e para fora várias vezes. Verifique a cavidade da roda em busca de detritos e tente removê-los balançando o aparelho. Se os detritos não saírem, use este guia para remover as rodas e, em seguida, retire os detritos. Após limpar, reinstale as rodas e gire-as manualmente várias vezes, garantindo uma resistência similar entre elas. Em seguida, pressione CLEAN para reiniciar o dispositivo.
Roda quebrada
Se a roda do Roomba falhar ao girar, use este guia para remover e substituir a(s) roda(s) quebrada(s).
A escova lateral não gira
A escova lateral giratória do iRobot Roomba i7 falha ao girar ou está completamente quebrada.
A escova lateral do Roomba não está girando devido a um travamento
Se a escova lateral não estiver girando, pode haver um travamento dentro do mecanismo. Para resolver este problema, remova a escova lateral usando este guia e limpe manualmente ao redor da escova.
A escova lateral do Roomba está quebrada
Se a escova lateral estiver quebrada, remova-a e substitua por uma nova usando este guia.
O iRobot Roomba i7 não limpa
Enquanto o iRobot Roomba i7 circula pelo ambiente, ele parece não recolher a sujeira.
Sistema do cabeçote de limpeza com defeito
Você consegue ouvir o aspirador sugando o ar para dentro do Roomba? Se não estiver emitindo um som de sucção, o aspirador está com defeito. Considere comprar um sistema de cabeçote de limpeza de reposição.
Filtro obstruído
Remova o filtro do dispositivo. Se houver grandes quantidades de sujeira e detritos, o filtro pode estar obstruído. Considere substituir ou limpar o filtro seguindo este guia.
54 comentários
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Responder Compartilhar
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Responder Compartilhar
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Responder Compartilhar
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Responder Compartilhar
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 70
Últimos 30 dias: 226
Ao todo: 66,480
