Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A escova lateral do seu iRobot Roomba i7 está apresentando problemas? Se você notar que a escova lateral do seu Roomba não está girando ou está com dificuldade para limpar, ela pode estar obstruída por detritos. Para resolver esse problema, você precisará desparafusar a escova lateral para limpar a área ao redor dela e substituir a escova lateral antiga por uma nova. Este guia ajudará você a substituir a escova lateral do seu iRobot Roomba i7.
A escova lateral do iRobot Roomba i7 está localizada no lado direito do Roomba. A função da escova lateral é varrer detritos das bordas das paredes e cantos e empurrá-los para o caminho de limpeza, para que sejam aspirados do chão.
Antes de começar a usar este guia, certifique-se de que o seu Roomba esteja desligado e desconectado da estação de carregamento, ou Home Base.
O que você precisa
Vire o iRobot Roomba i7 para que a parte inferior fique voltada para cima.
Usando uma chave Phillips #1, desparafuse o parafuso Phillips de 6,27 mm no centro da escova lateral.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
I did all the steps and my brushes are still not turning. Help!
