Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não se move corretamente
"Seu Roomba não se move como deveria e/ou apresenta movimentos esporádicos."
Roda principal quebrada
Verifique se o seu Roomba tem rodas principais quebradas ou danificadas na parte inferior. As rodas principais são as duas rodas grandes com sulcos. Se houver qualquer dano físico às rodas principais ou se elas estiverem bambas, há um problema. Tente apertar os dois parafusos localizados próximos a cada uma das rodas e veja se isso ajuda. Caso contrário, consulte o Guia de reparo da roda principal para obter ajuda na substituição da roda danificada.
Módulos de roda de reposição podem ser encontrados aqui.
Roda lateral quebrada
Verifique se o Roomba tem uma roda lateral quebrada ou danificada. A roda lateral é a roda menor que gira. Qualquer dano físico à roda lateral exigirá uma substituição. Consulte o Substituição da roda giratória/lateral para obter ajuda na substituição da roda danificada.
Rodas entupidas
Verifique se nenhuma das rodas tem detritos ou sujeira presos nelas. A sujeira pode inibir o movimento da roda e afetar negativamente o seu desempenho. Se este for o problema, limpe a sujeira/detritos. Verifique se isso resolve o seu problema. Caso contrário, consulte nossos guias de substituição de rodas vinculados abaixo.
Desliga antes de chegar à estação de carregamento
"Seu Roomba não retorna à estação de carregamento após terminar a limpeza e, em vez disso, desliga em outro lugar."
Problemas com a bateria
Sua bateria pode estar operando em um nível baixo. Uma bateria nova ajudará, no entanto, antes de gastar dinheiro para comprar uma, assista a este vídeo útil do Cnet sobre como aumentar a autonomia da bateria do Roomba, que pode salvar tanto sua bateria quanto seu bolso. Consulte o Guia de substituição da bateria para obter ajuda na instalação de uma bateria nova.
Você pode comprar uma bateria de reposição aqui.
Estação de carregamento muito longe
A estação de carregamento está muito longe de onde o Roomba está quando termina a limpeza. Tente mover a estação de carregamento para um local mais central. Dessa forma, o Roomba não se perderá ao tentar encontrar o caminho de volta para a estação de carregamento.
Fica preso ou não vai em tapetes e pisos escuros
"Seu Roomba não consegue mais se mover corretamente quando entra em um tapete ou piso mais escuro, ou evita completamente passar por tapetes/pisos escuros."
Problemas nos sensores de desnível
Os sensores de desnível do Roomba estão localizados na parte inferior do dispositivo e são projetados para evitar que o Roomba caia de penhascos ou escadas. Muitas vezes, ele confunde tapetes e pisos escuros com bordas de penhascos e evita subir nessas superfícies. Esse reparo pode ser tão simples quanto limpar os sensores do Roomba com um pano limpo e seco. Se isso não resolver o problema, recomendamos entrar em contato com o atendimento ao cliente da iRobot para obter conselhos sobre como resolver o problema, já que o diagnóstico e a substituição dos sensores de desnível do Roomba é uma tarefa longa e tecnicamente desafiadora.
Roomba desliga logo após carregar
"Mesmo logo após carregar, o Roomba desliga."
Problemas de software
Seu Roomba também pode estar enfrentando problemas de software. Certifique-se de que o software esteja funcionando corretamente reiniciando o seu Roomba. Para reiniciar seu Roomba, pressione e segure o botão de limpeza (clean) por 10 segundos até que o display mostre "rSt". Se isso não funcionar, a bateria é a causa do problema e deve ser substituída. Consulte o Guia de substituição da bateria.
Não recolhe sujeira
"O Roomba não está recolhendo a sujeira por onde passa e não está limpando."
O compartimento de sujeira precisa de limpeza
O compartimento está cheio e precisa ser limpo. O compartimento é fácil de remover e exige apenas um puxão. Ao colocá-lo de volta, certifique-se de ouvir um clique indicando que está no lugar. Caso contrário, ele não recolherá nenhuma sujeira. Se isso não resolver o problema, tente substituir o filtro de ar por um novo, que pode ser encontrado aqui. Confira este vídeo curto que explica esse processo simples.
O compartimento de sujeira precisa ser substituído
Se o compartimento estiver vazio, o filtro de ar estiver limpo e o Roomba ainda não estiver funcionando, o compartimento precisa ser substituído. Substituir um compartimento antigo por um novo é fácil, pois ele só precisa ser encaixado no lugar para funcionar.
Você pode comprar um compartimento de reposição aqui.
A escova lateral precisa ser substituída
Se o Roomba estiver com dificuldade para limpar em espaços apertados, a escova lateral precisa ser substituída. Siga o primeiro passo do nosso Guia de reparo da escova lateral e do motor para obter ajuda na substituição da escova lateral.
Você pode comprar uma escova lateral de reposição aqui.
O motor da escova lateral precisa ser substituído
Se a escova lateral não estiver girando, então o motor da escova lateral do seu Roomba precisará ser substituído. Consulte o nosso Guia de reparo da escova lateral e do motor para obter ajuda na substituição do motor da escova lateral.
Um novo módulo de escova lateral pode ser encontrado aqui.
Karthik Padmanabhan
Membro desde: 04/17/17
199 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - Responder Compartilhar
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - Responder Compartilhar
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 8,075
