Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A escova lateral não gira
A escova lateral amarela não se move.
A escova lateral está com sujeira presa
Para remover a sujeira, use uma chave Phillips PH2 para retirar os parafusos e limpar a parte de baixo da escova. Se a escova ainda não se mover, verifique as engrenagens. Para verificar as engrenagens, você precisará remover a capa. Quando a capa estiver fora, certifique-se de que não haja pedras ou detritos presos nas engrenagens. Como limpar a escova lateral e substituir o motor.
Sem lubrificante
Se, após limpar todos os detritos da escova lateral, ela ainda não se mover, verifique se as engrenagens possuem lubrificante. Para fazer isso, use uma chave Phillips PH2 para remover os parafusos e, em seguida, use uma espátula para soltar a capa das engrenagens. Como acessar as engrenagens. Quando a capa estiver removida, verifique se há lubrificante nas engrenagens; caso contrário, será necessário reaplicar o lubrificante.
O Roomba não limpa o piso
O Roomba se move, mas não limpa o piso.
Sons de batida
O Roomba emite um som de batida alto ao encontrar carpetes felpudos ou outras obstruções. Isso é normal, mas se você notar que o Roomba fica preso e não consegue se libertar, pode ser necessário limpar as escovas. Consulte a seção Escova suja para saber como realizar a limpeza.
Filtro sujo
Para remover o compartimento de resíduos, pressione o botão de liberação e puxe-o. Em seguida, limpe o compartimento do filtro e limpe ou substitua o filtro. Antes de reinserir o compartimento de resíduos, lembre-se de inspecionar e limpar as escovas e a escova lateral.
Como substituir o filtro
Escova suja
Remova a proteção da escova soltando ambas as travas. Em seguida, remova e limpe os cabelos e a sujeira dos rolamentos amarelos da escova. Por fim, remova e limpe as tampas da escova. Limpe a escova usando a ferramenta de limpeza vermelha que acompanha o Roomba.
Esvaziar e limpar o compartimento de resíduos
Remova o compartimento de resíduos e use uma toalha seca para limpar toda a sujeira e cabelos. Se usar algo úmido, certifique-se de deixar secar completamente. Como remover e limpar o compartimento de resíduos.
Substituição do compartimento de resíduos
Se o compartimento de resíduos estiver muito frouxo, o Roomba não conseguirá detectar se está cheio ou não. Um compartimento novo será necessário para que o Roomba volte a funcionar perfeitamente. Substituição do compartimento de resíduos
Não é possível carregar o Roomba ou ele desliga rapidamente após o carregamento
O Roomba pisca 3 ou 5 vezes
Se o Roomba estiver com comportamento irregular, verifique se ele possui a atualização mais recente do software. Caso contrário, atualize e reinicie seu Roomba. Para instalar o software, baixe o aplicativo iHome no seu celular e conecte-se ao Wi-Fi; este aplicativo permitirá configurar atualizações automáticas.
Bateria com defeito
Após carregar o Roomba por 16 horas, ele ainda não liga
Se o Roomba não ligar, tente carregar a bateria diretamente da fonte de alimentação em vez da base de carregamento. Conecte a fonte de alimentação a uma bateria auxiliar (nobreak) e, em seguida, conecte a outra extremidade à porta de carregamento localizada ao lado da roda direita.
Se o Roomba ainda não ligar, você pode tentar resetar a bateria. Primeiro, remova a bateria e, em seguida, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 5 a 15 segundos. Coloque a bateria de volta e carregue-a.
Use um multímetro para verificar se a bateria ainda mantém a carga. Para isso, segure o fio preto no polo negativo e o fio vermelho no polo positivo. Se a bateria estiver mantendo a carga, deixe-a esfriar e tente carregá-la novamente. Se a bateria não estiver segurando carga, você precisará substituí-la.
Parede virtual com defeito
O Roomba continua entrando em cômodos onde a parede virtual foi configurada.
O Roomba não se move corretamente
Seu Roomba pode não ter recebido a atualização de software mais recente. Para instalar o software, baixe o aplicativo iHome no seu celular e conecte-se ao Wi-Fi; este aplicativo permitirá configurar atualizações automáticas.
Bateria sem carga
As baterias podem estar descarregadas; tente substituí-las. O dispositivo utiliza pilhas C.
Continua ficando preso
O Roomba está ligado, mas está preso.
Problemas no sensor de desnível
Os sensores de desnível ficam na parte inferior do Roomba e evitam que seu dispositivo caia de degraus. Se o seu Roomba estiver ficando preso sobre carpetes escuros ou objetos escuros, ele está confundindo esses objetos com um desnível. Tente desativar seus sensores de desnível para resolver este problema.
Rodas ficando presas
Suas rodas podem estar bloqueadas por cabelos e outros detritos que impedem o movimento do Roomba. Primeiro, use uma escova para tentar remover qualquer detrito das rodas.
As rodas maiores não se movem
Uma das rodas maiores pode estar quebrada e precisar ser substituída. Para descobrir qual roda precisa ser substituída, vire o Roomba. Verifique se é a roda esquerda ou direita. Um R (direita) ou L (esquerda) estará perto da roda para indicar qual delas está quebrada. Para substituir a roda quebrada, clique neste guia de substituição. Substituição das rodas
A roda dianteira não se move
A roda dianteira pode estar quebrada e precisar ser substituída. Primeiro, remova a roda dianteira puxando-a com firmeza. Segundo, certifique-se de que não haja detritos onde a roda se encaixa. Por fim, empurre a roda de reposição na cavidade até ouvir um clique para reinstalá-la.
A estação de carregamento está fora do alcance
Se a sua estação de carregamento estiver muito longe da área que você está limpando, o Roomba pode se perder. É melhor posicionar sua estação de carregamento em um local centralizado para que o Roomba possa retornar facilmente. A estação de carregamento precisa de 1,2 metros de espaço livre à frente e 0,5 metros nas laterais.
Austin Kaufman
Membro desde: 10/01/17
25 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Responder Compartilhar
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Responder Compartilhar
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 8,419
