Ir para o conteúdo principal
O iPod não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu iPod ligar.
A chave Hold está ativada
Antes de investigar as entranhas do seu iPod, verifique se a chave Hold não está ativada. Se a chave Hold estiver na posição ligada, o iPod ignorará qualquer entrada na click wheel e se recusará a fazer qualquer coisa. Se o problema do seu iPod não for tão fácil de resolver, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu iPod não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, você pode simplesmente estar com a bateria descarregada. Conecte o iPod ao computador ou a um adaptador de tomada e veja se algo acontece. O ideal é que o iPod reconheça que foi conectado a uma fonte de alimentação e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída. Vendemos baterias tanto para o iPod Vídeo de 30 GB quanto para o de 60/80 GB.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você colocar o iPod perto do ouvido, deve conseguir ouvir o disco rígido girando. Se o iPod parecer estar funcionando corretamente, mas nada for visível, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se o iPod não faz nada quando conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa lógica. Temos placas lógicas em estoque e oferecemos as instruções para a instalação.
Conexão da click wheel com defeito
Se a click wheel não estiver encaixada corretamente, é possível que o iPod não inicie. Certifique-se de que a barra na click wheel esteja completamente virada para baixo para garantir uma conexão firme.
Sem áudio ou áudio distorcido
O seu iPod liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena descartá-los como a fonte do problema logo no início. Tente usar o seu iPod com outro par de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema seja com o iPod.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio em iPods é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Vendemos as entradas para fones de ouvido finas (30 GB) e grossas (60/80 GB), e oferecemos guias gratuitos para a substituição.
Ícone de restauração na inicialização
O seu iPod exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Não é sempre que a Apple dá instruções específicas sobre como consertar o seu problema! Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecte o iPod a um computador com o iTunes instalado. Ao conectar, uma mensagem pode aparecer informando que o disco rígido está corrompido e/ou em modo de recuperação. Se uma dessas mensagens aparecer, clique no botão "Restaurar agora" e siga as instruções. Se nenhuma mensagem aparecer, clique em "Restaurar" na página de resumo do iPod (clique no ícone do seu iPod no menu à esquerda para encontrar esta página). Siga as instruções para restaurar. Se o seu iPod exibir o texto "Por favor, aguarde. Bateria muito fraca", deixe-o conectado. Isso carrega o iPod o suficiente para conseguir restaurar. Se o iPod travar nesta tela por longos períodos, você pode precisar de uma bateria nova.
Cabo do disco rígido com defeito
Também é possível que o ícone do iPod triste seja causado por um cabo do disco rígido com defeito. Neste caso, reconectar ou substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia.
Se a click wheel não estiver encaixada corretamente, é possível que o iPod vá para esta tela. Certifique-se de que a barra na click wheel esteja completamente virada para baixo para garantir uma conexão firme.
Disco rígido com defeito
Se verificar as conexões não funcionar, você pode ter um disco rígido com defeito. Se nenhuma informação estiver sendo enviada para o iPod a partir do disco rígido, isso deixa o iPod bastante infeliz! Nota: Os iPods Vídeo possuem conectores exclusivos, e apenas discos rígidos específicos funcionarão neles. Navegue pelos nossos discos rígidos e confira a nossa página de ID do iPod para discos compatíveis.
Se tentar restaurar o iPod e diagnosticar o disco rígido e as conexões não resolver o problema, a questão provavelmente é a placa lógica.
Ícone de iPod triste na inicialização
O iPod exibe uma imagem de um iPod triste quando ligado.
Software corrompido
Às vezes, uma redefinição e restauração corrigirão um iPod triste. Conecte o seu iPod ao computador e use o iTunes para restaurá-lo. Restaurar o iPod apagará tudo o que está nele, portanto, certifique-se de que tudo o que está no iPod esteja armazenado em outro lugar antes de restaurar. Às vezes, pode ser necessário restaurar o iPod várias vezes antes que ele funcione corretamente. Se você não conseguir restaurar o seu iPod usando o iTunes, pode forçar uma redefinição (hard reset) nele. Nos iPods de 5ª geração, a redefinição forçada pode ser feita iniciando-o enquanto mantém pressionados os botões Menu e Reproduzir/Pausa. Isso deve resultar em uma tela escura rápida, seguida pelo gráfico de inicialização padrão da Apple.
Também é possível que o ícone do iPod triste seja causado por um disco rígido com defeito ou mal conectado. Se nenhuma informação estiver sendo enviada para o iPod a partir do disco rígido, isso deixa o iPod bastante infeliz! Nota: Os iPods Vídeo possuem conectores exclusivos, e apenas discos rígidos específicos funcionarão neles. Navegue pelos nossos discos rígidos e confira a nossa página de ID do iPod para discos compatíveis.
Conexão da bateria com defeito
Outro problema potencial é a conexão da bateria com a placa lógica (uma bateria ruim não deve causar este erro, no entanto). Para testar isso, desconecte cuidadosamente a bateria e reconecte-a à placa lógica.
Se restaurar o iPod e diagnosticar o disco rígido e a conexão da bateria não resolver o problema, o ícone do iPod triste provavelmente é causado por um problema na placa lógica. Não há muito o que resolver aqui. Basicamente, a única opção é substituir a placa lógica.
Ícone de pasta aparece na inicialização
O iPod exibe uma imagem de uma pasta quando ligado.
Disco rígido ou cabo com defeito
Um dos melhores métodos para diagnosticar um disco rígido com falha é ouvir o disco. Se você colocar o iPod perto do ouvido, deve ouvir um zumbido suave do disco rígido girando. Qualquer som de estalo ou trituração alto pode significar que o disco do seu iPod está falhando. Se você não ouvir nada, o disco não está recebendo energia ou está muito danificado e não consegue girar.
Uma maneira possível de prever se o disco rígido ou o cabo é o culpado é observar o que acontece quando o iPod está tentando iniciar. Se o iPod passar do logotipo da Apple para o ícone de pasta quase imediatamente, é muito provável que o cabo seja o culpado. Neste caso, reconectar ou substituir o cabo do disco rígido primeiro é uma boa ideia. Se o iPod travar na tela da Apple por alguns segundos antes de exibir o ícone de pasta, o disco rígido provavelmente é o problema e deve ser substituído.
O iPod não passa do logotipo da Apple na inicialização
O iPod ou inicia até o logotipo da Apple e trava, ou reinicia continuamente.
Esta é provavelmente a causa, e a placa lógica deve ser substituída.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
26 comentários
A little trick I've found:
If your iPod Video boots for a second and then goes to either a restore icon, sad iPod icon, or folder icon; pay attention to how long it takes to display the icon. If it instantly goes to the icon, a logic board is more likely the problem. If it hangs on the Apple icon for a few seconds, a hard drive cable or hard drive is more likely to be the problem.
Ben Eisenman - Responder Compartilhar
If you know the ear buds or head phones are good, and no audio can be heard from the audio jack or when the iPod is placed on a docking device (ie. iHome)-- The problem may be the Logic Board.
Ryan - Responder Compartilhar
If you'd like to have replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Responder Compartilhar
For answers to questions
N.
Citação de jesseamador:
When I changed out my battery on my Video iPod I messed up the cable connection for the battery on the logic board. So I replaced my logic board but the new logic board only comes up in a Sad Face icon. It makes a click when I try to reset the iPod each time. What do I need to do now? I'm stuck!
Help!
My daughter's iPod Video "died" - didn't respond to charging, plugging into a computer, or resets. I had replaced the headphone jack/hold switch and battery a few months back. So I decided to open it up again. I tried disconnecting the battery and plugging in the old battery - the iPod came on! So I reconnected the newer battery, and tested it - everything seemed to work, so I closed her back up. It seems to be working fine. Maybe it just needed a "hardware reset" - e.g. disconnect and reconnect the battery.
Jeff D - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 335
Ao todo: 209,944
