Ir para o conteúdo principal
iPhone Original
Imagem
O iPhone de 1ª Geração foi o primeiro da série do revolucionário iPhone. O iPhone de 1ª Geração tem uma frente preta e uma parte traseira prateada e preta. Os botões laterais são pretos e a entrada para fone de ouvido é embutida. O iPhone de 1ª Geração foi lançado originalmente com um disco rígido de 4 GB e 8 GB.
Especificações
Data de anúncio: 9 de janeiro de 2007
Modelo: A1203
Desenvolvedor: Apple Inc.
Sistema operacional: iPhone OS 1.0 até OS 3.1.3
Display:
  • 3,5" multitoque
  • Resolução de 320x480 a 163 ppi
  • Proporção de 2:3
  • LCD de 18 bits (262.144 cores)
Câmera: 2.0 MP com geotagging
Processador: Samsung ARM 11 de 32 bits e 412 MHz da marca Apple com GPU PowerVR MBX-Lite
RAM: 128 MB eDRAM
Sensores: Acelerômetro, proximidade, sensor de luz ambiente
Armazenamento: Memória Flash de 4, 8 ou 16 GB
Conectividade sem fio:
  • Wi-Fi (802.11b\/g)
  • GSM\/GPRS\/EDGE quad-band (850, 900, 1.800, 1.900 MHz)
  • Bluetooth 2.0
Bateria: Polímero de íon de lítio de 3,7 V, 1400 mAh
Dimensões: 115 x 61 x 11,6 mm
Peso: 135 g
Cores: Preto
iPhone 3G
Imagem
O iPhone 3G foi o primeiro iPhone a incluir capacidades de navegação web 3G. O iPhone 3G de 8 GB é totalmente preto (frente e verso) com botões laterais prateados, enquanto a versão de 16 GB oferece a opção entre preto ou branco.
Em termos de reparabilidade, o iPhone 3G não é tão ruim. O conjunto do display sai facilmente com uma ventosa de sucção e algumas ferramentas de abertura de plástico. O vidro frontal pode ser substituído separadamente do restante do conjunto do display, economizando dinheiro ao trocar um painel frontal quebrado. Como o telefone é construído de trás para frente, o painel traseiro é o mais difícil de substituir e requer a desmontagem completa de todo o dispositivo.
Especificações
Data de anúncio: 9 de junho de 2008
Modelo: A1241
Sistema operacional: OS X 2.0 até iOS 4.2
Display:
  • 3,5" (diagonal) widescreen Multi-Touch
  • Proporção de 2:3
RAM: 128 MB eDRAM
Sensores: Acelerômetro, sensor de luz ambiente, dois sensores de proximidade
Armazenamento: Memória Flash de 8 ou 16 GB
  • 3G (UMTS\/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3,6 Mbps) e GSM\/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
Bateria: Polímero de íon de lítio de 3,7 V, 1150 mAh
Dimensões: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm
Peso: 133 g
Cores: Preto (8 GB ou 16 GB) ou Branco (apenas 16 GB)
iPhone 3GS
Imagem
O iPhone 3GS foi o primeiro iPhone a incluir capacidades de gravação de vídeo. O iPhone 3GS tem a parte traseira preta ou branca, bisel prateado e a frente preta. O iPhone 3GS foi lançado originalmente com 16 GB e 32 GB de memória flash.
Algumas peças são mais difíceis de reparar do que outras. O painel do display e o vidro frontal são relativamente fáceis de reparar, mas chegar à bateria ou ao painel traseiro pode exigir tempo e esforço. Isso se deve ao design do 3GS. Ele é construído de trás para frente, então, quanto mais interno for um componente (como a carcaça traseira), mais difícil é de substituir. Um ponto positivo importante do 3GS é a possibilidade de substituir o vidro frontal separadamente, ao contrário de outros modelos de iPhone que exigem a substituição de todo o conjunto do display quando a tela quebra.
Especificações
Data de anúncio: 8 de junho de 2009
Modelo: A1303
Display:
  • 3,5" (diagonal) widescreen Multi-Touch com revestimento oleofóbico
  • Proporção de 2:3
  • LCD de 24 bits (16,76 milhões de cores)
Câmera: 3.2 MP com geotagging e vídeo VGA a 30 fps
Processador: ARM Cortex A8 de 600 MHz com GPU PowerVR SGX
RAM: 256 MB eDRAM
Sensores:
  • Giroscópio
  • Acelerômetro
  • Sensor de proximidade
  • Sensor de luz ambiente
Armazenamento: Memória flash de 8, 16 ou 32 GB
  • 3G (UMTS\/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 7,2 Mbps) e GSM\/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Bateria: 3,7 V, 1220 mAh
Peso: 135 g
Cores: Preto (8\/16\/32 GB) ou Branco (16\/32 GB)
iPhone 4
Imagem
O iPhone 4 é a quarta iteração da linha de celulares da Apple. Anunciado em 7 de junho, ele se diferencia das gerações anteriores por ter uma aparência física quadrada, vidro tanto no painel frontal quanto no traseiro, e uma estrutura de aço que também atua como antena de recepção.
A dificuldade de reparo do iPhone 4 depende de qual parte do telefone falha. O vidro do painel frontal é fundido ao LCD e ao digitalizador, o que significa que o vidro não pode mais ser reparado ou substituído individualmente. Quem quebrar acidentalmente o painel frontal do iPhone 4 terá que substituir todos os três componentes (como uma unidade única) para reparar o dispositivo com sucesso. O painel traseiro, no entanto, é substituível desaparafusando dois parafusos e deslizando o painel para cima.
Substituir a bateria, por outro lado, é feito facilmente — embora a Apple afirme que nenhuma peça dentro do iPhone 4 pode ser reparada pelo usuário. Para substituir a bateria, pode-se seguir o guia de substituição de bateria da iFixit para remover o painel traseiro e desconectar a bateria.
iPhone_4_Schematics.pdf
Especificações
Data de anúncio: 07 de junho de 2010
'''Modelo:" A1332
Desenvolvedor: http://www.apple.com
Sistema Operacional: iOS 4.0 até iOS 7.1.1
Display (Tela Retina):
  • 3,5 pol. (89 mm)
  • Proporção de 3:2
  • 960 x 640 px a 326 ppi
  • Taxa de contraste de 800:1
  • Tela LCD IPS resistente a riscos, brilhante, coberta de vidro
  • Revestimento oleofóbico
Câmera: Contém câmeras frontal e traseira.
  • Câmera frontal
    • 0,3 MP
    • Vídeo SD (480p) a 30fps
  • Câmera traseira
    • 5 MP
    • Vídeo HD (720p) a 30fps
    • Flash LED
Processador: Sistema em um chip Apple A4
RAM: 512 MB eDRAM
Armazenamento: Memória Flash de 8, 16 ou 32 GB
  • 802.11n integrado (apenas 2,4 GHz)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • UMTS\/HSDPA quad-band (850, 900, 1900, 2100 MHz) e GSM\/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5,76 Mbit\/s HSUPA
Bateria: 3,7 V, 1.420 mAh
Dimensões: 115,2 x 58,6 x 9,3 mm
Peso: 137 g
Cores: Preto ou Branco
iPhone 4 Verizon
Imagem
Sete meses após lançar o iPhone 4, a Apple anunciou uma versão CDMA — o primeiro dispositivo da Apple capaz de rodar na rede celular da Verizon.
Além das diferenças na tecnologia sem fio, a versão Verizon do iPhone 4 é essencialmente idêntica ao iPhone 4 (especificação GSM) existente. A dificuldade de reparo depende de qual parte falha. O vidro do painel frontal é fundido ao LCD e ao digitalizador, o que significa que o vidro não pode mais ser reparado ou substituído individualmente. Usuários que quebrarem acidentalmente o painel frontal do iPhone 4 terão que substituir todos os três (como uma unidade única) para reparar o dispositivo com sucesso. O painel traseiro, no entanto, é substituível desaparafusando dois parafusos e deslizando o painel para cima.
Substituir a bateria, por outro lado, será facilmente realizado — embora a Apple afirme que nenhuma peça dentro do iPhone 4 pode ser reparada pelo usuário. Para substituir a bateria, pode-se seguir o guia de substituição de bateria da iFixit para remover o painel traseiro e desconectar a bateria.
Especificações
Data de anúncio: 11 de janeiro de 2011
Modelo: A1349
  • 3,5 pol. (89 mm)
  • Proporção de 3:2
  • Câmera frontal
    • 0,3 MP
  • Câmera traseira
    • 5 MP
    • Flash LED
RAM: 512 MB eDRAM
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Peso: 137 g
iPhone 4s
Imagem
O iPhone 4S é a 5ª iteração do iPhone da Apple. Anunciado em 4 de outubro de 2011 no evento Let's Talk iPhone, o 4S compartilha o mesmo estilo de corpo de seu antecessor, o iPhone 4, mas inclui uma série de atualizações de software e hardware. Ele possui tecnologia CDMA e GSM, tornando-o um "world phone"; o novo processador dual core chip A5 da Apple; uma câmera de 8 megapixels com capacidade de vídeo HD de 1080p; um novo sistema de antena dupla; a Siri, uma assistente de voz que reconhece e fala; e Bluetooth 4.0.
Especificações
Data de anúncio: 4 de outubro de 2011
Modelo: A1387
Sistema Operacional: iOS 5.0 e superior
  • 3,5 pol. (89 mm)
  • Widescreen com proporção de 1,5:1
  • LCD TFT IPS com retroiluminação LED
  • Câmera frontal
    • VGA (720p) a 30fps
  • Câmera traseira
    • 8 MP
    • Vídeo HD (1080p) a 30fps
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Lente de 5 elementos
    • Reconhecimento facial \/ estabilização de imagem
Processador: Sistema em um chip Apple A5
RAM: 512 MB DDR2
Sensores:
  • Giroscópio
  • Acelerômetro
Armazenamento: Memória Flash de 8, 16, 32 ou 64 GB
  • 802.11 b\/g\/n integrado (apenas 2,4 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • GSM\/GPRS\/EDGE quad-band (800, 850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • UMTS\/HSDPA\/HSUPA quad-band (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) (800 MHz não anunciado)
  • CDMA\/EV-DO Rev. A dual-band (800, 1900 MHz)
  • Recepção de sinal GPS
Peso: 140 g
iPhone 5
Imagem
O iPhone 5 é a 6ª iteração do iPhone da Apple. Anunciado em 12 de setembro de 2012 em um evento da Apple no Yerba Buena Theater em San Francisco, o iPhone 5 melhora o estilo de corpo da linha iPhone 4 aumentando o tamanho da tela e reduzindo o peso e a espessura do dispositivo. A atualização também trouxe a inclusão de rede celular sem fio LTE e a introdução de um novo conector de dock, o Lightning.
É fácil distinguir o iPhone 5 dos modelos anteriores pelo seu display Retina de 4", painel traseiro de alumínio e vidro, e pelo novo conector de E\/S Lightning. Além disso, a entrada para fone de ouvido do iPhone foi movida da parte superior para a parte inferior do telefone.
Especificações
Data de anúncio: 12 de setembro de 2012
Modelo: A1428, A1429
Sistema Operacional: iOS 6
  • 4 pol. (102 mm)
  • Widescreen multitoque
  • Resolução de 640 x 1136 pixels a 326 ppi
  • Revestimento oleofóbico resistente a impressões digitais na frente
  • Câmera frontal
    • Fotos de retrato a 1,2 MP
    • Suporte para FaceTime via rede celular
  • Câmera traseira
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Foto panorâmica
    • Foto durante gravação de vídeo
Processador: Apple A6
RAM: 1 GB DDR2
Armazenamento: Memória Flash de 16, 32, 64 GB
  • 802.11 a\/b\/g\/n integrado (banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Modelo GSM A1428: UMTS\/HSPA+\/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM\/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bandas 4 e 17)
  • Modelo CDMA A1429: CDMA EV-DO Rev. A e Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS\/HSPA+\/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM\/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bandas 1, 3, 5, 13, 25)
  • Modelo GSM A1429: UMTS\/HSPA+\/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM\/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bandas 1, 3, 5)
  • Bússola digital
  • Recepção de sinal GPS e GLONASS
Bateria: Polímero de íon de lítio de 3,8 V, 1440 mAh
Dimensões: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Peso: 112 g
Cores: Preto\/Grafite ou Branco\/Prata
iPhone 5c
Imagem
O iPhone 5c é um smartphone baseado em tela sensível ao toque desenvolvido pela Apple Inc. Ele é um dos dois sucessores do iPhone 5, junto com sua contraparte de ponta, o iPhone 5s.
A Apple realizou um evento para apresentar formalmente o iPhone 5c e 5s em 10 de setembro de 2013. O iPhone 5c roda na iteração mais recente do sistema operacional iOS, o iOS 7, anunciado na Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2013 da empresa.
O iPhone 5c foi inicialmente disponibilizado com 16 ou 32 GB de armazenamento interno. Em março de 2014, a Apple introduziu uma configuração de baixo custo de 8 GB do 5c em certos territórios.
Especificações
Data de anúncio: 10 de setembro de 2013
Modelo: A1532, A1456
Sistema Operacional: iOS 7
  • 4 pol. (102 mm)
  • Câmera frontal
  • Câmera traseira
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtro IR
    • Foto panorâmica
RAM: 1 GB
Armazenamento: Memória Flash de 8, 16, 32 GB
  • Bluetooth 4.0
  • Bússola digital
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
Dimensões: 124,4 mm x 59,2 mm x 8,97 mm
Peso: 132 g
Cores: Azul, verde, rosa, amarelo ou branco
iPhone 5s
Imagem
O iPhone 5s é parte da linha iPhone, sucedendo o iPhone 5. A Apple realizou um evento para apresentar formalmente o telefone (e sua contraparte intermediária, o iPhone 5c) em 10 de setembro de 2013.
Semelhante ao iPhone 4S, o 5s é uma versão revisada de seu antecessor, o iPhone 5, mas também incorpora um processador Apple A7 de 64 bits, um sensor de impressão digital integrado em seu botão home atualizado, e roda no sistema operacional iOS 7.
Especificações
Modelo: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
  • 4 pol. (102 mm)
Leitor de impressão digital: Leitor de impressão digital Touch ID
  • Câmera frontal
  • Câmera traseira
    • 8 MP
    • Flash Dual warm\/LED
    • Filtro IR
    • Foto panorâmica
Processador: Apple A7
RAM: 1 GB LPDDR3 RAM
  • Bluetooth 4.0
  • Bússola digital
Peso: 112 g
Cores: Cinza espacial, Prata, Dourado
1 comentário
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 5,895
