Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 4
Visualizações: 2,3 mi
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
55
Últimos 7 dias:
405
Últimos 30 dias:
1.640
Ao todo:
2.257.113
Comentários: 198
63 comments on steps, 135 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2275
2275 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 945
945 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O seu iPhone 4 não segura a carga? Troque a bateria! Felizmente, substituir a bateria no iPhone 4 exige pouca desmontagem. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria de reposição: Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o ininterruptamente até 100 %.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do iPhone 4, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 4, Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
      • Certifique-se de que a chave esteja bem encaixada ao remover os parafusos Pentalobe, pois eles são muito fáceis de espanar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 4, Deslize do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 4, Deslize do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 4, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
      • Tenha cuidado para não danificar os clipes de plástico fixados ao painel traseiro.
      • Se estiver instalando um painel traseiro novo, certifique-se de remover a etiqueta protetora de plástico do interior da lente da câmera e a etiqueta da área preta grande próxima à lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 4, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      • Alguns dispositivos podem ter dois parafusos, sendo que um deles prende a placa de contato que está localizada acima do parafuso indicado em vermelho na foto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 4: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar delicadamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Force a partir da parte superior e inferior do suporte do conector — não há tanta saliência nas laterais e você pode danificar o conector.
      • Tenha muito cuidado para forçar apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você forçar o soquete da placa lógica, poderá quebrá-lo completamente.
      • Remova o clipe de metal que cobre o conector da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
      • Se a aba quebrar antes que a bateria se solte, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria. Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Deslize cuidadosamente uma espátula sob a aba da bateria para soltar o adesivo.
      • Fazer alavanca em outros locais pode causar danos. Não tente forçar a saída da bateria. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
      • Se sua bateria de reposição veio em uma capa plástica, remova-a antes da instalação puxando-a para longe do cabo plano.
      • Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
      • Antes da remontagem, limpe os pontos de contato de metal com metal usando um desengordurante, como Windex. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de causar problemas de interferência sem fio.
      • Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a original — pode ser necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da nova peça antes da instalação.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
2275 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.879 Reputação
Autoria de 1.203 guias
135Comentários do guia
I used "flat" 1mm screwdriver instead of 5-Point one with success.
jacek - Responder Compartilhar
When I put the battery in, the lead going from the battery to the plug was fully extended. You need to fold it back on itself - look at the shape of the battery you just removed.
Unfortunately, I didn't realize this until AFTER I clipped the new battery in. I tried to align the battery to where it should go while it was still connected, in the process I broke one of the soldered connections on the battery connector. Wouldn't boot up and did the continuous battery recycling.
Luckily, I was able to put the old battery back in and all was working again. I don't think I'll attempt a new battery at this point...
jradi72 - Responder Compartilhar
yes they need to add that
Tim - Responder Compartilhar
Hugely disappointed. iFixit sends me a battery that has corrosion on it with a black X marked on the clip, looks like it is used? And don't even mention this small part, or the folding over. C'mon iFixit you've done great stuff this is not one of them.
dprossi - Responder Compartilhar
Now that I put my old battery back in, my phone turns on but won't charge. Great. I have 68% until I have a dead phone, no battery. The battery I got from ifixit was a dud. This is a complex process--I've changed out displays on a laptop, hard drives, cpus. This is NOT a "moderate" job and needs major rework on their tips.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 55
Últimos 7 dias: 405
Últimos 30 dias: 1,640
Ao todo: 2,257,113
