Ir para o conteúdo principal
O iD95 não liga
Após várias tentativas, o meu dispositivo não liga.
O dispositivo está desligado
No painel superior do iD95, existe um símbolo da iHome. Este é o botão LIGA/DESLIGA / Reiniciar Alarme / Aplicativo. Este botão liga e desliga o dispositivo. Pressione o botão para ver se a tela frontal acende. Se não ligar, consulte a seção seguinte.
O adaptador AC está conectado incorretamente
Às vezes, a fonte de alimentação do iD95 está separada ou desconectada do dispositivo. Para verificar este problema, certifique-se de que o adaptador AC esteja conectado tanto na tomada quanto na parte traseira do seu iD95. Tente ligar o seu iD95. Se o problema persistir, continue lendo.
A tomada de parede está com defeito
Em alguns casos, o dispositivo pode falhar devido a uma tomada de parede com defeito. Para testar este problema, use a tomada de parede para ligar um dispositivo que funcione corretamente. Se a tomada não funcionar, encontre outra fonte de energia para ligar o seu dispositivo. Caso contrário, se a tomada estiver funcionando, talvez você precise comprar um cabo de força novo e substituir a porta de carregamento no seu iD95.
A qualidade do som está baixa/ruim
A qualidade do som do meu iD95 está fraca e distorcida.
O volume está muito baixo
Use o dial de volume no canto superior esquerdo do iD95 para aumentar o volume. Girar no sentido horário aumentará o volume, enquanto girar no sentido anti-horário diminuirá o volume.
O som está distorcido
A distorção sonora é facilmente notada em alto-falantes de alta potência ao usar arquivos MP3 de má qualidade. Para corrigir este problema, tente obter sua música de um fornecedor de MP3 confiável, como Spotify ou iTunes.
O iPad/iPod/iPhone não carrega
O iD95 está ligado, mas não está carregando o meu dispositivo.
O iPad/iPod/iPhone está conectado incorretamente ao dock
Este problema pode ser causado por uma conexão ruim do dispositivo. Remova o seu iPad, iPod ou iPhone do dock e retire quaisquer objetos que obstruam uma conexão limpa entre o dispositivo e o dock. Em seguida, coloque-o novamente no dock.
Nota: O iD95 não carrega o iPod Classic (1ª e 2ª geração).
O iPad/iPod/iPhone travou/congelou
Os produtos Apple, como muitos dispositivos elétricos, são suscetíveis a travamentos. Verifique se o seu dispositivo está funcionando corretamente. Se o dispositivo estiver travado, tente reiniciá-lo desligando-o e ligando-o novamente. Consulte o manual do iPad/iPod/iPhone para obter mais informações.
O adaptador do iPad/iPod/iPhone está quebrado
Se o seu adaptador estiver quebrado, consulte o guia Substituição do adaptador de iPod do iHome iD95 para substituí-lo.
O alarme não dispara
Eu configurei o meu alarme, mas ele não funciona.
O alarme não foi configurado corretamente
Configurações de alarme incorretas podem causar este problema. Para verificar as configurações do seu alarme, siga estes passos e use os botões + e - para ajustar as definições. Primeiro, pressione e segure o botão Alarm 1 ou Alarm 2 até que o horário pisque. Ajuste para o horário do alarme desejado. Em seguida, pressione o botão de alarme usado anteriormente para alterar as configurações de dia do alarme. Pressione o botão de alarme novamente para definir a fonte de áudio do alarme. (Nota: Se você configurar para iPod/iPad/iPhone, certifique-se de conectar um ao iD95.) Depois, pressione o botão de alarme para definir o volume. Finalmente, pressione o botão de alarme para sair e salvar as configurações do alarme.
O número do alarme (1 e 2) está trocado
É muito fácil ligar o alarme errado. Se você estiver configurando o seu alarme, tome nota do alarme (1 ou 2) que você definiu e ligue o alarme (1 ou 2) que corresponde ao alarme que você configurou anteriormente.
A bateria de reserva está fraca
Uma bateria ruim pode resultar neste problema. Teste a bateria realizando um teste de alarme. Configure um alarme para três minutos a partir do horário atual e desconecte o dispositivo da tomada da parede. Em seguida, aguarde o alarme disparar. Se o alarme não disparar, a bateria pode estar muito fraca. Substitua-a por uma nova bateria CR2450. Consulte o Substituição da bateria reserva do iHome iD95 para fazer isso.
A bateria de reserva está instalada incorretamente
A instalação inadequada da bateria fará com que a bateria do alarme falhe. Certifique-se de que a bateria foi instalada corretamente abrindo o compartimento da bateria. Use o Substituição da bateria reserva do iHome iD95 para verificar se o lado positivo (+) da bateria está voltado para fora.
O alarme dispara no horário errado
Após configurar o meu alarme, ele disparou no horário errado.
As configurações de AM/PM estão incorretas
Um erro sutil ocorre quando os usuários não percebem as configurações de AM/PM para o recurso de alarme do iD95. Se este for o problema, temos boas notícias: a solução é simples! Ao configurar o alarme, certifique-se de usar a configuração AM/PM para o horário apropriado. Use AM para a manhã (da meia-noite ao meio-dia) e PM para a tarde/noite (do meio-dia à meia-noite). Certifique-se de que tanto o relógio quanto o alarme estejam definidos com a configuração AM/PM correta.
A configuração da agenda do alarme está imprecisa
Se o seu alarme dispara no dia errado, as configurações do seu alarme podem ter sido alteradas. Ao configurar o seu alarme, use 7 days (7 dias) para um alarme diário, Weekends (fins de semana) para um alarme de sábado a domingo e Weekdays (dias úteis) para um alarme de segunda a sexta-feira.
As datas do calendário estão incorretas
Se o seu alarme ainda disparar no dia errado, o calendário exibido na tela pode estar incorreto. (Nota: use os botões + e - para ajustar as seguintes configurações) Para redefinir o calendário, pressione e segure o botão Clock (Relógio). Percorra as configurações até que "Autosync On" apareça e pressione o botão Clock. Se isso não corrigir a data do seu calendário, prossiga para o próximo passo.
Pressione e segure o botão Clock; alterne entre as configurações até que "Autosync Off" apareça. Em seguida, pressione e solte o botão Clock e ajuste o time (horário). Ajuste o year (ano) pressionando e soltando o botão Clock novamente. Agora, pressione e solte o botão Clock para ajustar o month (mês) e a date (data). Finalmente, pressione e solte o botão Clock. Dois bipes devem confirmar que as suas alterações foram salvas.
Bryan Cervantes
Membro desde: 04/14/13
38 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - Responder Compartilhar
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 12,241
