Ir para o conteúdo principal
iHome iD95 Backup Battery Replacement
O que você precisa
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Vincent Chan
Membro desde: 04/18/13
19 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,728
