Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A unidade não liga
  • A tela não exibe informações ou a barra de luz e os botões não acendem.
Tomada com defeito
  • Teste a unidade em uma tomada diferente.
O adaptador AC não está conectado corretamente à tomada ou à unidade
  • Certifique-se de que, se a tomada estiver ligada a um interruptor, este esteja na posição ligado.
  • Verifique se a conexão entre o cabo AC e a entrada DC está firme.
Aviso:
  • Se o adaptador AC incluído for usado em outros dispositivos além do iHome, isso representa um risco potencial de danos a eles, bem como ao adaptador.
O dispositivo não responde
  • A unidade não responde ao dispositivo conectado.
Não está conectado corretamente à fonte de energia
  • Verifique se a unidade está ligada.
    • A tela e os botões na parte superior da unidade acendem.
  • Ajuste o volume no dispositivo e na unidade.
  • Teste os botões de reproduzir e pausar no seu dispositivo e na unidade.
  • Reinicie o Bluetooth no seu dispositivo.
    • Desligue o Bluetooth, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente.
  • Verifique se o dispositivo está pareado corretamente com a unidade.
    • Verifique se o iHome iAVS16 aparece no menu Bluetooth do seu dispositivo.
Sem som
  • O dispositivo conectado mostra que a unidade está reproduzindo áudio, mas nenhum som sai da unidade.
O volume está muito baixo
  • Aumente o volume na unidade e/ou no seu dispositivo.
Som distorcido
  • O som está pouco claro/difícil de entender.
O volume está muito alto
  • Abaixe o volume no seu dispositivo ou na unidade.
A fonte do som está distorcida
  • Melhore a qualidade dos arquivos de áudio.
    • Se estiver usando um serviço como o Soundcloud, tente reproduzir o arquivo de uma fonte diferente.
  • Consulte a seção de resolução de problemas de desempenho errático.
Exibição do relógio imprecisa
  • A hora na unidade não corresponde à hora no aplicativo.
Fuso horário configurado incorretamente no aplicativo
  • Certifique-se de que o fuso horário esteja definido corretamente no aplicativo Alexa.
    • No aplicativo Alexa > Dispositivos > o iHome > Localização do dispositivo ou Fuso horário do dispositivo.
  • Certifique-se de que o fuso horário esteja definido corretamente no aplicativo iHome AVS16.
    • No aplicativo AVS > configurações (canto inferior direito) > Fuso horário.
Desempenho errático
  • O som da unidade corta.
Interferência externa
  • Afaste a unidade de fontes potenciais de interferência
    • como computadores, modems, outros dispositivos sem fio ou lâmpadas fluorescentes.
  • Aproxime o seu dispositivo da unidade.
    • O Bluetooth tem um alcance limitado; aproximar o dispositivo da unidade pode resolver problemas de reprodução
Problemas ao conectar via Bluetooth
  • A unidade tem dificuldade para se conectar ao dispositivo.
  • A unidade desconecta-se do dispositivo.
O dispositivo está muito longe da unidade
  • Aproxime o dispositivo conectado à unidade.
Marco Sousa
Membro desde: 10/25/19
293 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
16 comentários
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - Responder Compartilhar
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - Responder Compartilhar
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - Responder Compartilhar
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - Responder Compartilhar
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,823
