Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iHome não liga
Não importa o que você faça, o seu iHome não liga. A tomada da parede está funcionando corretamente.
O iHome não recebe energia com o adaptador de CA conectado
Verifique se o conector está ligado à entrada de alimentação na parte traseira do aparelho. O adaptador de alimentação de corrente alternada (CA) pode precisar ser substituído. Um adaptador novo pode ser facilmente instalado.
Cabo de alimentação com defeito
Se o cabo apresentar qualquer dano visível, você pode precisar de um cabo novo para que o seu iHome receba energia.
O iHome não carrega o iPod
O seu iPod/iPhone conecta-se e reproduz áudio corretamente, mas não carrega.
O iHome está desconectado
Verifique se o iHome está ligado à tomada e se está recebendo energia.
A alimentação do adaptador pode ter sido interrompida
Verifique se o adaptador está recebendo energia corretamente.
A dock do iHome está quebrada
Você não consegue encaixar fisicamente o seu iPod no dispositivo porque o conector de dock está quebrado ou deformado.
Conector deformado/rachado
Instalar um novo conector de dock para iPod é muito rápido e fácil.
O relógio do iHome não funciona corretamente
O relógio perde a noção do tempo ou apresenta falhas.
A bateria do relógio pode estar com defeito
A bateria do seu relógio provavelmente está descarregada e pode ser facilmente substituída como uma pilha AA comum.
Os alto-falantes não emitem som ou o som está abafado
Verifique se o nível de volume não está muito alto e desligue quaisquer efeitos de graves.
Alto-falantes quebrados
Os alto-falantes não podem ser abertos. No entanto, alto-falantes novos podem ser facilmente instalados.
Placa de circuito com defeito
A placa-mãe pode ser substituída, e uma nova pode precisar ser instalada. Verifique a conexão com a placa de circuito. É possível que apenas a conexão da placa-mãe com os alto-falantes esteja com defeito.
Um botão não responde ou está quebrado
"Você pressiona um botão e nada acontece; ele não funciona corretamente"
Botões de controle prateados quebrados
Os botões de controle prateados podem precisar ser substituídos. Botões novos podem ser instalados.
A tela não funciona ou apresenta artefatos
A tela atrás do plástico transparente nunca liga ou apresenta marcas estranhas.
A tela não pode ser substituída
A tela está fixada de uma maneira que torna a substituição muito difícil.
Courtney Steinberg
Membro desde: 04/19/13
35 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Numbers only appear in the early morning.
E Schaffer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 4,664
