Ir para o conteúdo principal
  • Estojo magnetizado de fácil abertura
    • Aplique pressão oposta nos lados superior e inferior do estojo (como se estivesse abrindo um pote)
  • Tampa com bandeja de triagem integrada
  • Extensor flexível de 150 mm
    • Usado para alcançar parafusos de difícil acesso
    • As pontas são mantidas no lugar por fricção
      • Consulte esta resposta para obter ajuda adicional
      • Além disso, observe que os parafusos não serão fixados à ponta devido ao sistema de fricção, pois não é magnético
        • As pontas, no entanto, podem ser magnetizadas com um magnetizador/desmagnetizador, caso essa funcionalidade seja desejada, e ele pode ser adquirido aqui
  • Chave para pontas de 4 mm de alumínio
    • Esta não é uma ferramenta de alavanca
    • O suporte magnético para pontas transmite magnetismo através da ponta da chave, ajudando você a manusear todos aqueles parafusos minúsculos.
    • Se você estiver enfrentando problemas com a extremidade rotativa da chave, consulte as soluções em este guia.
  • Pontas para chave de 4 mm
    • Para evitar ferrugem, guarde o kit de ferramentas em um local seco e bem ventilado em ambientes fechados. Evite a exposição prolongada a ambientes úmidos e molhados.
      • Se você mora em um ambiente úmido ou molhado (ou em qualquer lugar), utilize o sachê de sílica que vem dentro do estojo de pontas e adicione alguns outros por precaução
    • Para remoção de ferrugem: um banho com vinagre, Evapo-Rust ou algo semelhante funciona muito bem. Após remover a ferrugem, deve-se reaplicar uma camada de óleo, spray de silicone, WD-40, cera em spray ou qualquer produto para manter os elementos longe da superfície do material.
    • Adaptador de chave de 1/4" para 4 mm
        • Entre em contato com o suporte ao cliente iFixit para obter ajuda adicional.
  • Pulseira antiestática
    • Ajuda a proteger seus eletrônicos contra danos acidentais por descarga eletrostática (ESD) durante os reparos.
    • A pulseira antiestática não foi projetada para ser condutiva. Na verdade, ela foi projetada para fazer exatamente o oposto de conduzir eletricidade estática, pois usar um componente condutivo durante reparos eletrônicos teria maior probabilidade de permitir que uma descarga eletrostática danificasse seu dispositivo.
    • Ela foi projetada para ser altamente resistente ao acúmulo de estática quando usada em conjunto com um aterramento, e protegerá seus componentes eletrônicos contra danos por descarga eletrostática durante os reparos quando usada corretamente conectada a um aterramento
    • Temos este guia detalhando como usar esta pulseira
  • Ventosa de sucção (boca dupla)
    • Funciona melhor em um ambiente mais quente. Quando está muito frio, a porção de plástico da ventosa torna-se rígida e mais difícil de aderir.
      • Mesmo em um ambiente frio, a ventosa de sucção pode ser aquecida pelo calor de suas mãos (ou colocando-a no bolso, ou sob um iOpener).
    • Funciona melhor em uma superfície de vidro lisa e plana. Telas rachadas ou quebradas podem dificultar a obtenção de sucção adequada. Se sua tela estiver rachada ou quebrada e não for possível obter sucção, experimente este truque, usando fita adesiva.
  • 3x Ferramenta de abertura iFixit
    • Material resistente, porém macio, para abrir as frestas mais apertadas sem arranhar ou danificar a peça de trabalho
    • Duas pontas oferecem opções alternativas de abertura: cunha para romper e gancho para levantar e fazer alavanca
    • Estas ferramentas são projetadas para quebrar antes do dispositivo
    • Consumível - não coberto pela garantia
    • Pode ser adquirido aqui Ferramenta de abertura iFixit
    • Assista ao vídeo aqui
  • 6x Palheta (de abertura)
    • Pode ser usada para fazer alavanca, deslizar, separar e tocar air guitar.
    • Pode ser adquirido aqui 6x Palheta (de abertura)
  • Pinça reversa com pontas de nylon
    • Pontas de nylon antiestáticas (o cabo de metal não é antiestático)
    • A pinça reversa permanece fechada até que você a aperte para abrir
    • As pontas são substituíveis e vêm em 3 tipos (Pontuda, Sem corte, Curva)
    • Pinças e pontas de pinça possuem Garantia Vitalícia
  • Pinça curva
    • Antiestática
      • Mas não deve ser usada em circuitos energizados. Não haverá transmissão entre a mão da pessoa que repara e as pontas metálicas, mas a natureza metálica da pinça significa que elas são eletricamente condutivas de uma ponta à outra.
    • Com pontas anguladas e finas para locais de difícil acesso
    • Acompanha uma pequena tampa para cobrir a ponta, que é um item consumível e não coberto pela garantia
    • Se você notar que a tampa está rachando, você pode reforçá-la com um pouco de fita adesiva
  • Pinça sem corte
    • Antiestática
    • Pontas sem corte para trabalhos de precisão exigentes.
  • Espátula
    • cutuque e faça alavanca o quanto quiser com esta espátula
    • A ferramenta também inclui um entalhe para prender fios.
    • A espátula de nylon reforçado com fibra de vidro é a espátula preferida para uso durante a soldagem.
    • As propriedades flexíveis e antiestáticas a tornam ideal para trabalhar em torno de componentes eletrônicos sensíveis sem medo de causar descargas ou arranhões (antiestática)
    • Esta ferramenta é projetada para quebrar antes do dispositivo
    • Pode ser adquirido aqui Espátula
  • Espátula alabarda
    • Projetada especificamente para reparo eletrônico, esta espátula possui um gancho para cavar, raspar, puxar e guiar.
    • Nylon reforçado com fibra antiestática
    • Pode ser adquirido aqui Espátula alabarda
  • Espátula de metal
    • A ferramenta de alavanca definitiva para quando você precisa de um pouco mais de força do que as ferramentas de abertura podem oferecer
    • Certifique-se de ter cuidado ao usar esta ferramenta. Com sua grande resistência, surge o potencial de arranhar ou danificar componentes de outra forma
  • Jimmy
    • A lâmina de aço de alta qualidade que desliza facilmente entre as frestas mais apertadas nos dispositivos mais resistentes.
    • Pode ser muito afiada
    • Muitas vezes não pode ser levada em um avião, por favor leia esta postagem do blog se você pretende viajar com seu Kit de ferramentas Pro Tech
  • Base magnética
    • Mantém o estojo de pontas preso ao rolo de ferramentas
    • Se você estiver lidando com muitos parafusos ou não quiser que eles se movam, esta base também pode segurar esses parafusos para você
  • Rolo de ferramentas
    • Feito de poliéster com fecho de gancho e argola (velcro)
    • Se ficar sujo, você pode lavá-lo seguindo as diretrizes padrão de lavagem para poliéster
      • Temperatura de lavagem média
      • Secagem ao ar (sem secadora)
Se você encontrar algum problema com seu Kit de ferramentas Pro Tech, entre em contato com o Suporte ao cliente.
Sandra Hiller
Membro desde: 10/17/16
37.512 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
3 comentários
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - Responder Compartilhar
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - Responder Compartilhar
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 49
Últimos 7 dias: 255
Últimos 30 dias: 1,063
Ao todo: 14,316
