Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para refixar a tampa azul na chave de precisão de 4 mm da iFixit. Você pode precisar realizar este reparo caso a tampa tenha se soltado da chave. Essas chaves são encontradas em todos os diversos kits de ferramentas da iFixit, como o Mako, Moray, Manta, Minnow, o Kit de ferramentas Pro Tech e o Kit de ferramentas essenciais para reparos em produtos eletrônicos.
Você sempre pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento caso deseje substituir sua chave de precisão quebrada.
Este guia não se aplica ao cabo da chave grande de 1/4" Mahi, que acompanha os kits Mahi e Manta.
O que você precisa
Corte um pedaço de aproximadamente 15 cm de fio dental encerado.
Segure uma ponta do fio dental contra a lateral da tampa.
Enrole o meio do fio dental duas vezes ao redor da parte mais larga do pino (abaixo do O-ring de borracha).
Puxe as duas pontas do fio dental para criar uma fixação segura no poste.
Disponha as pontas do fio dental de modo que fiquem penduradas sobre a borda da tampa, no lado oposto ao que cruzaram no pino.
Pressione as pontas do fio dental contra a lateral da tampa para evitar que o pino gire.
Limpe o pino roscado e o orifício do parafuso do corpo superior com um pano sem fiapos.
Aplique uma ou duas gotas de veda-rosca no pino roscado.
Após parafusar o corpo superior no pino roscado, aguarde o tempo de cura recomendado antes de usar a chave.
Insira o poste roscado no orifício de parafuso do corpo superior.
Puxe e gire uma das pontas do fio dental ao redor do pino duas vezes na direção oposta à que ele estava enrolado.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda em nossa fórum de Respostas da chave de precisão da iFixit.
24 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Great guide.
Thanks for this information. I was worried about this but now I am Happy.
Well that’s interesting. My blue cap popped off the screw. I had to use superglue… :-\
Ok this is an epic repairability and culture standard that is demonstrated with this article - posting instructions on how to repair your own products! I wish this kind of attitude would spread in all tech industries.
I run a small tech startup myself, and this article just inspired me to do the same for the products we develop
Great this was the only thing talkative annoyed my about this set. Now I can fixit brilliant.. had a few do it in the past ones at my work and ones I use on my youtube channel.. but would not use or recommend any other tools.
