Ir para o conteúdo principal
Filme da Instax Mini 9 não revelando: Se a foto sair toda branca, isso significa que seu filme foi queimado — ou exposto a tanta luz que não é mais capaz de registrar uma foto. O filme funciona ao ser exposto a uma imagem projetada nele através da lente da câmera enquanto o obturador está aberto por uma fração de segundo. Portanto, o filme deve permanecer na escuridão total até que seja ejetado da câmera, momento em que o pacote que contém a química de revelação é rompido e espalhado pelo filme ao ser espremido através de um conjunto de roletes. O cartão preto que fica na frente do cartucho de filme e é ejetado na primeira vez que você pressiona o disparador é comumente referido como “dark slide” (proteção contra luz) — ele serve para proteger o filme da luz para que você possa carregá-lo sem danificá-lo pela exposição à luz.
O obturador não está funcionando
Se o filme está revelando em branco, recomendamos que você verifique se o obturador está funcionando corretamente e se o seletor de iluminação está ajustado para a luz correta.
Se a foto sair toda preta, ou se algumas fotos saírem todas pretas e outras estiverem perfeitas, então sua câmera está com o obturador defeituoso. Por algum motivo, ele trava levemente e não consegue abrir. O filme acaba não sendo exposto à imagem e é por isso que a foto sai toda preta. Este parece ser um problema recorrente com a Instax Mini 9, e talvez com outros modelos também. A câmera tem garantia de um ano, então você pode conseguir uma reposição ou reparo gratuito da Fujifilm. Além disso, entre em contato com eles para solicitar a reposição de qualquer filme que tenha sido desperdiçado. Ou devolva a câmera à loja onde a comprou para obter um reembolso, se essa for a política deles, e compre outra para substituir.
Seu filme está danificado
O mais importante é, primeiro, não usar filme vencido e, segundo, não expor o filme à luz de forma alguma. Mesmo se você abrir o cartucho no escuro, qualquer toque de luz destruirá o filme. Mesmo que esteja curioso para saber se o filme está posicionado corretamente ou se ainda há filme, ignore esse impulso, pois você arruinará 100 % a chance de seu filme revelar.
@rosesrock fez a mesma coisa e percebeu: “que tocamos na parte de trás, onde não se deve tocar. Tentamos outro cartucho de filme e tivemos muito cuidado para NÃO tocar nele, e funcionou. Então talvez você tenha cometido o mesmo erro que nós. :)”
Pilhas gastas
Se o problema persistir, troque as pilhas. O outro problema pode ser que o filme que você tem estragou e, neste caso, você precisará comprar um lote novo.
A temperatura está muito quente ou muito fria
É sempre possível que a temperatura não seja a ideal para a revelação da foto. Se você estiver usando o filme originalmente projetado para a câmera, é possível que o filme esteja muito velho e provavelmente não funcione. Se você estiver usando o filme Impossible, saiba que o filme é muito experimental e muito sensível ao ambiente. Você não quer que esteja quente ou frio demais. Nas instruções do filme, diz-se que, a uma temperatura ideal de 21 °C (70 °F), as fotos levarão cerca de 10 minutos para revelar.
Saiba mais
As fontes para este artigo são Film not developing! Help! e Why aren't my pictures developing?
Câmeras analógicas comuns
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
8 comentários
Logic what I feel is once you enter the film in camera. Do not try to open shutter until the films gets over. Films are very sensitive. I lost 9 films while doing R&D. Still not satisfied with the quality. How to get all these waste film replaced?? Are all users of Instax facing the same issue?? Anyone can give views.
ronak samani - Responder Compartilhar
I tried to get my camra to take a photo and i opened the film and slid it out 2 times and it tured out white if this happends then you touched the two but not to worry the ones you did not touch load just fine with slight discolor DO NOT OPEN THE CAMERA AND TOCH THE FILM :) that makes it not work
Chloe Majoue - Responder Compartilhar
I put the film into the camera and my sister touched the film ?? I made her buy me a pack of 20 films! ??. Reminder. DON’T TOUCH THE FILM!!!
Madicyn Urban - Responder Compartilhar
I have put the black bit into the camera but when i then go to take the photo and it should print nothing does then print please could I know why this is happening because i really need my camera fixed ASAP
thanks a lot faith
if you can respond to this comment please send an email to faithsykes0212@gmail.com
Faith Sykes 99 Sykes - Responder Compartilhar
if it’s printing pictures that are black with some white speckles. it’s NOT THE CAMERA. it’s just a bad pack of films. just replace it and it’ll work. also don’t forget to take the tape off from the inside of the camera right above the lens.
Ruvim Orlovskiy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 210
Ao todo: 162,597
