Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O flash não funciona
O flash não está carregado ou a bateria está descarregada.
  • Embutida em cada pacote de filme há uma bateria de alta energia usada para disparar o flash. Embora o flash leve 5 segundos para recarregar, você deve aguardar até que a luz vermelha no visor se apague para que o flash funcione e também para que a câmera capture a imagem. A câmera não produzirá uma imagem se o flash não estiver totalmente carregado.
  • Se a luz vermelha no visor estiver apagada e a câmera estiver pronta para tirar uma foto, mas ainda assim o flash não disparar, pode ser necessário substituir o pacote de filme que contém a bateria.
As fotos saem desfocadas ou em branco
O filme está com defeito ou a lente está suja e/ou danificada.
  • Se suas fotos continuam saindo desfocadas, pode haver um problema com o próprio filme da Impossible. Tente trocar o pacote de filme para verificar se o filme está com defeito. O filme da Impossible Project também pode precisar ser protegido do máximo de luz externa possível. A falta dessa proteção contra luz externa pode impactar a revelação do filme e causar o desfoque das fotos.
  • Pode haver um problema com a lente da câmera, como riscos ou danos. Consulte os guias para substituir a lente da câmera. Substituição da lente da Polaroid One-Step 600
A temperatura ambiente não é ideal para a revelação das fotos.
  • O filme da Impossible Project é muito sensível à temperatura necessária para revelar corretamente uma de suas fotos. De acordo com as instruções do filme da Impossible Project, a foto será revelada em 10 minutos a uma temperatura de cerca de 70 graus Fahrenheit ou 21 graus Celsius.
Você tem outros problemas.
Interruptor do obturador preso
A mola pode estar presa ou a caixa de plástico está quebrada.
  • Na parte de trás do interruptor, há uma mola. Essa mola pode estar apenas enganchada em um componente interno, o que a impede de se estender de volta à sua posição original. Existem muitos objetos e componentes afiados dentro desta câmera que podem prender a mola conectada ao interruptor. Tente balançar suavemente o interruptor para ver se consegue soltar a mola.
  • Se o interruptor continuar preso, a caixa de plástico do interruptor pode estar quebrada. A estrutura, que guia o interruptor, pode estar danificada, impedindo o movimento livre do componente para frente e para trás. Consulte os guias para a substituição do interruptor do obturador. Substituição do botão de disparo da Polaroid Onestep Close Up
As fotos não saem de jeito nenhum
Não há filme na câmera.
  • Se a câmera não produz uma imagem, pode não haver mais filme. Você precisará substituir o pacote de filme.
As fotos saem extremamente escuras ou extremamente claras
O controle de brilho não está centralizado
  • Nessas câmeras, há uma pequena peça de plástico chamada controle, que deve ser posicionada entre uma seta preta e uma branca. Se esse controle estiver totalmente além da seta preta, a foto ficará muito escura; se o controle estiver totalmente além da seta branca, a foto ficará extremamente clara. O manual instrui os membros a deslizarem o controle para uma configuração mais clara ou mais escura apenas se, após tirar uma foto, decidirem que a iluminação precisa ser ajustada.
Tyler OBrien
Membro desde: 09/22/14
627 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
9 comentários
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Responder Compartilhar
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Responder Compartilhar
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Responder Compartilhar
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 22,807
