Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela apresenta uma imagem distorcida ou está quebrada
A tela apresenta pixels mortos, falhas ou está visivelmente quebrada.
Erro de software
Se a tela piscar ou apresentar cintilações ao alternar entre aplicativos, pode ser um problema de software que pode ser resolvido com uma atualização. Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão com a internet e que a bateria esteja com mais de 50 % de carga ou carregando durante a instalação. Abra Configurações >> Sobre o telefone >> Atualização de software >> Atualizar.
A tela está rachada ou descascando
Devido a danos físicos ou desgaste ao longo do tempo, a tela pode se deteriorar. Nesse caso, você deve substituir a tela.
O telefone não liga, mesmo conectado à tomada.
O telefone não mostra nada ou não liga e, em vez disso, reinicia periodicamente, mesmo estando conectado à tomada com uma bateria de reposição.
Os botões parecem frágeis ou soltos
A placa-mãe detecta as entradas dos botões e permite que funções básicas ocorram; danos causados por água ou o próprio uso ao longo do tempo fazem com que os botões, ou até mesmo a placa-mãe, funcionem mal. Os botões precisarão ser substituídos.
Carregador com defeito
Mesmo conectado à tomada, o telefone continua sem resposta e não mostra sinais de ligar. Se o carregador estiver funcionando, a tela do telefone deve acender. Se isso não ocorrer, considere comprar um carregador de reposição.
Fiação solta
Ao abrir o Blackberry, você pode encontrar fios soltos ou expostos, que podem ser a causa da falta de energia. Tente conectar os fios novamente usando este guia.
O teclado/as teclas não respondem
O telefone não responde às teclas do teclado.
O telefone superaqueceu
Devido à temperatura do sistema operacional, o teclado pode não responder. Deixe o dispositivo parado em temperatura ambiente; se o dispositivo estiver resfriado e ainda não responder, você deve substituir o teclado
As teclas estão pegajosas
Pode haver sujeira ou detritos causando mau funcionamento no teclado. Tente limpar o teclado e veja se as teclas voltam a responder. Se o teclado continuar sem resposta, você deve substituir o teclado
O dispositivo está com problemas de conectividade
o telefone não responde apesar de pressionar o botão LIGA/DESLIGA, ou o telefone está lento.
A bateria do telefone está em 0 %
A vida útil da bateria deste telefone é de 2 dias. Após esses dois dias, você precisará recarregar o telefone conectando-o a uma tomada. Se o telefone não responder após um carregamento suficiente, pode ser necessário substituir a bateria do telefone.
O telefone está lento
Pode haver problemas de conectividade com a internet devido à bateria do telefone. Tente reiniciar o telefone. Se isso não funcionar, você deve substituir a bateria do telefone, pois ela pode estar velha.
O dispositivo está superaquecendo
O dispositivo não responde ao toque; a tela está preta.
A bateria está com defeito
O dispositivo pode não responder devido ao superaquecimento da bateria. O superaquecimento da bateria pode ser causado pelo uso de acessórios no dispositivo. Você deve remover a capa do telefone e deixá-lo esfriar. A substituição da bateria é necessária se o dispositivo continuar sem resposta.
Carregador do dispositivo com potência excessiva
Pode não haver um problema com o dispositivo em si, mas sim com o cabo de carregamento. Remova o cabo de carregamento e deixe o dispositivo esfriar. Se o dispositivo voltar a responder, talvez seja necessário substituir o cabo de carregamento.
Placa-mãe danificada
A tela está distorcida ou não exibe nada. A causa raiz disso pode ser que a placa-mãe esteja danificada. Sendo o cérebro/coração do sistema, é crucial que a placa-mãe permaneça em condições impecáveis. Esta placa-mãe danificada precisará ser substituída.
Tela distorcida
É possível que a placa-mãe danificada esteja correlacionada com a tela. A tela não ligará até que a placa-mãe seja substituída.
Fan de refrigeração não responde
Sem uma placa-mãe funcional, o telefone não exibirá nada na tela. Se o telefone ligasse, ele superaqueceria devido ao fan de refrigeração não responder.
Carlos Acosta
Membro desde: 09/26/22
51 Reputação
Autoria de 0 guias
2 comentários
Hello sir
My blackbarry Display not working when changeing mobile only sensor led showing no on display what reason sir.
Ginson Mass - Responder Compartilhar
My blackberry Key2 while on wifi won't display the LTE light. Having trouble sending and receiving text messages. Put in air plane mode than off and it pushes them thru. Is there a fix to this? I have tried just about everything. I'd appreciate your thoughts
khuls - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 2,148
