Ir para o conteúdo principal
Texto confuso
Este wiki tem erros gramaticais ou não satisfaz as diretrizes de escrita do iFixit.
O Zune flash é o primeiro media player baseado em memória flash da Microsoft. Ele foi lançado com a segunda geração de dispositivos Zune e vem em modelos de 4 GB, 8 GB e 16 GB.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange todos os media players Zune de segunda geração baseados em memória flash e não se destina a outras gerações ou dispositivos baseados em disco rígido.
Problemas de software
O dispositivo não inicializa
Reiniciando o dispositivo
  • Como qualquer outro dispositivo elétrico, o Zune às vezes precisa de uma redefinição de software. Para fazer isso, verifique se o Zune está conectado a uma tomada e se a trava (hold) na parte superior do dispositivo está desativada. Em seguida, mantenha pressionados os botões 'voltar' (back) e 'para cima' (up) ao mesmo tempo por cerca de 3 segundos ou até que o dispositivo comece a reiniciar. Solte todos os botões assim que isso ocorrer. Isso deve realizar uma redefinição de software no seu dispositivo.
O dispositivo requer formatação
  • Se o dispositivo ainda não estiver funcionando após uma redefinição de software, mas o seu computador o reconhecer quando conectado, tente formatar o dispositivo. Para fazer isso, siga estas instruções:
  • Nota: Isso apagará todas as informações do seu dispositivo e exigirá uma nova sincronização com o seu computador.
  • Com o dispositivo conectado ao computador, selecione a opção de configurações, clique em dispositivo, clique em opções de sincronização e, em seguida, clique em Apagar todo o conteúdo.
Inicialização do disco
Se a formatação não funcionar, você precisará inicializar o disco.
  • Nota: Faça isso apenas como último recurso se todos os outros métodos não funcionarem, isso removerá todas as informações e o firmware do dispositivo, sendo necessário reconectá-lo a um computador antes de poder usar o dispositivo novamente.
  • Inicialize o disco reiniciando o dispositivo; quando uma tela preta aparecer, pressione voltar (back), depois selecione OK e Play ao mesmo tempo. Reconecte ao computador após a conclusão da sequência.
Problemas relacionados ao hardware
O dispositivo não mantém a carga
  • Se o seu dispositivo não funcionar por períodos prolongados, é muito provável que você precise trocar a bateria do seu dispositivo. Para fazer isso, siga este guia de reparo da bateria
  • Observe: a substituição da bateria requer a soldagem da bateria nova na placa de circuito
Tela com defeito / quebrada
  • Se o dispositivo reproduz música, mas não exibe nada na tela, e todas as redefinições de software e formatações foram aplicadas, é provável que a tela precise de substituição. Para substituir a tela, siga as instruções neste guia de reparo da tela
Placa de comunicação com defeito ou danificada
  • Se o dispositivo não conseguir se comunicar com um computador ou régua de energia e todos os outros métodos de redefinição tiverem sido tentados, siga o Guia de reparo da placa de comunicação para substituir o chipset responsável pela energia e pela transferência de dados do dispositivo.
Painel frontal rachado ou danificado
  • Se o painel frontal do seu dispositivo estiver danificado, pode ser difícil visualizar a tela LCD interna. Siga este guia de reparo do painel frontal para corrigir esse problema.
Capa traseira quebrada ou danificada
Estrutura central interna quebrada
  • Uma estrutura central quebrada geralmente é evidência de um impacto significativo ou de uma substituição anterior mal feita. Seja cuidadoso e atento durante o reparo, pois é provável que haja outros componentes quebrados no dispositivo.
ybahman
Membro desde: 11/01/09
139 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G20
5 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 5,211
