Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do YCCTEAM YCC-SW4001
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o YCCTEAM YCC-SW4001, um controle não oficial do Nintendo Switch Pro.
O controle não liga
Os LEDs do YCC-SW4001 não acendem ao carregar ou parear, e nenhum dos botões ou analógicos funciona.
Cabo de carregamento com defeito
Se o LED de carregamento não acender, o cabo de carregamento pode estar com defeito. Isso pode acontecer quando o cabo é dobrado ou apresenta fios expostos. Tente carregar o controle usando outro cabo USB-A para USB-C.
Bateria com defeito
Se o segundo cabo de carregamento não fizer o LED de carregamento acender e as entradas continuarem sem resposta, a bateria pode estar com defeito. Siga o Guia de substituição da bateria para trocá-la por uma nova.
O controle não pareia com o Switch
O YCC-SW4001 não pode ser pareado com o Nintendo Switch com ou sem fio.
Cabo USB com defeito
Se o controle não parear com o Nintendo Switch via USB, o cabo pode estar com defeito. Tente conectar o controle com outro cabo USB-A para USB-C.
Firmware do Nintendo Switch desatualizado
O controle pode apenas parear com um Nintendo Switch com firmware atualizado. Para realizar uma atualização do sistema, conecte o Switch à internet primeiro. Em seguida, vá em Configurações do Sistema -> Sistema e selecione “Atualização do Sistema” para iniciar o processo.
Controle despareado após desconexão
Mesmo se o controle foi usado com sucesso antes, ele pode precisar ser pareado com o Switch novamente caso tenha sido desconectado. Conecte o cabo USB incluído no Switch no dock ou segure o botão Reset/Pareamento enquanto estiver na tela de Controles -> Alterar ordem/modo de fixação no Menu HOME. Certifique-se de manter o botão pressionado até que os LEDs do jogador no controle acendam. Pode levar alguns instantes para o Switch detectar o controle.
Módulo Bluetooth fraco ou com defeito
É possível que o controle tenha sido enviado com um sinal de Bluetooth fraco ou com defeito, o que causa dificuldades no uso da comunicação sem fio. Nesses casos, pode ser possível usar o controle no Nintendo Switch via comunicação com fio. Para ativar este recurso, vá em Configurações do Sistema -> Controles e Sensores e defina a “Comunicação por fio do Pro Controller” como “Ligado”. Pressione o botão Reset/Pareamento uma vez para interromper a comunicação sem fio, então conecte o controle ao Switch no dock usando o cabo USB. Observe que a funcionalidade NFC/amiibo do controle será desativada durante a comunicação com fio.
Drift do analógico
O YCC-SW4001 apresenta uma entrada persistente do(s) controle(s) analógico(s).
Exposição à umidade ou outros líquidos
Para testar o drift do analógico, vá em Configurações do Sistema -> Controles e Sensores -> Calibrar Analógicos. Aqui você pode mover os analógicos que deseja testar para ver a entrada que o Switch está recebendo. Se as entradas recebidas não corresponderem às entradas feitas, isso pode ser devido à umidade dentro do analógico. A umidade pode causar mau funcionamento no circuito do controle, às vezes causando drift no analógico. Se for esse o caso, usar uma toalha macia e seca para remover qualquer umidade no controle é uma boa ideia.
Negligência em área com poeira
Se o controle foi deixado de lado por um longo período, é possível que o acúmulo de poeira seja a causa do drift. Isso pode ser resolvido limpando a área ao redor do analógico usando um pouco de álcool isopropílico ou um spray de ar comprimido. O uso de álcool isopropílico é o mais comum; portanto, se você quiser usar outros líquidos de limpeza, faça uma pesquisa sobre o produto específico e como ele funciona com placas de circuito. Consulte o Guia de substituição do analógico para abrir o controle e iniciar a limpeza.
Desgaste gradual
Com o tempo, o analógico do controle começará a ficar frouxo se usado de forma agressiva. Se essa for a causa do drift, considere substituir a capa do analógico usando o Guia de substituição do analógico. Se o módulo do analógico em si estiver quebrado, o mesmo guia será suficiente, mas será necessário ter conhecimento de soldagem, além de um módulo de analógico para reposição.
Botões sem resposta
O Nintendo Switch falha ao receber as entradas pretendidas do direcional, dos botões de ação ou dos botões de ombro do YCC-SW4001.
Configuração incorreta do controle
A resposta dos botões pode ser confirmada nas configurações do sistema do Nintendo Switch. Vá em Configurações do Sistema -> Controles e Sensores -> Testar dispositivos de entrada -> Testar botões do controle. O Switch exibirá todas as entradas de botões recebidas do controle. Se as entradas exibidas não corresponderem aos botões físicos pressionados, isso pode ser devido a um mapeamento de botões não padrão. Para redefinir os botões para as configurações de fábrica, vá em Configurações do Sistema -> Controles e Sensores -> Alterar mapeamento de botões no Nintendo Switch e selecione “Redefinir”.
Os botões podem responder apenas em um Nintendo Switch com firmware atualizado. Para realizar uma atualização do sistema, conecte o Switch à internet primeiro. Em seguida, vá em Configurações do Sistema -> Sistema e selecione “Atualização do Sistema” para iniciar o processo.
Detritos sob os botões
Pode haver sujeira ou fiapos sob os botões fazendo com que se comportem de forma estranha. Tente borrifar um spray de ar comprimido sob os botões para soltar qualquer detrito. Talvez seja necessário remover temporariamente os botões para limpar sob eles; veja o Guia de substituição dos botões de ombro ou o Guia de substituição dos botões ABXY para obter instruções.
Botões quebrados
Se os botões continuarem a responder incorretamente após a limpeza da área ao redor, eles podem precisar ser substituídos. Veja o Guia de substituição dos botões de ombro ou o Guia de substituição dos botões ABXY para obter instruções.
Vibração com defeito
Um ou ambos os motores de vibração não estão funcionando corretamente.
Configurações desativadas ou jogo não suporta vibração
Para verificar se a vibração está desativada nas configurações do Nintendo Switch, vá em Configurações do Sistema -> Controles e Sensores -> Vibração do controle e altere para “Ligado”. Se já estiver ligado, verifique a vibração em um jogo que você sabe com certeza que deve suportar vibração. Se a vibração funcionar nesse jogo, o recurso pode não ser suportado pelo jogo que você está jogando.
Umidade ou dano ao circuito
Se um ou ambos os motores de vibração não estiverem funcionando, pode ser uma boa ideia investigar o circuito em busca de danos. Danos por água podem causar corrosão no circuito, espalhando detritos poeirentos ao longo dele. Ao verificar a solda dos motores de vibração, veja se eles ainda estão intactos. Se estiverem claramente danificados, siga o Guia de substituição do motor de vibração para acessar os motores de vibração e iniciar o processo de dessoldagem e ressoldagem.
David Adaway
Membro desde: 02/16/24
537 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 2,040
