Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001
Visualizações: 627
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
57
Ao todo:
627
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se os botões superiores (L, R, ZL e ZR) do seu YCCTEAM YCC-SW4001 tiverem detritos por baixo, estiverem quebrados ou não funcionarem corretamente, você pode seguir este guia para limpá-los ou substituí-los.
Os botões superiores são usados como entradas para o controle e possuem diferentes funções em diversos jogos. Este guia exige a desconexão de um conector ZIF adicional em comparação com os outros guias. Não é perigoso, mas o conector ZIF é muito fino e pode quebrar se for exercida muita força.
Para remover os botões ZR e ZL, é necessário retirar uma haste de metal. Esta é a parte mais difícil e, embora não exija habilidades técnicas, é complicado manobrar as hastes para fora debaixo dos botões.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Capa frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos Phillips de 9,15 mm que prendem a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 2, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma palheta para soltar a capa traseira do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos Phillips de 9,15 mm da parte traseira do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Remoção de dois parafusos adicionais: passo 4, imagem 1 %32
      • Em alguns modelos, há dois parafusos Phillips adicionais nas laterais que precisam ser removidos antes que os painéis frontal e traseiro possam ser separados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante levemente a carcaça frontal.
      • Não remova a tampa frontal completamente; ela ainda está conectada à placa-mãe por um cabo plano branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 6, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a ponta da palheta de abertura para levantar a aba de travamento preta do conector ZIF.
      • A aba preta mantém o cabo plano branco no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para desconectar o cabo plano branco do conector ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Botões superiores: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Botões superiores: passo 9, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Botões superiores: passo 9, imagem 3 %32
      • Vire a tampa frontal e remova os quatro parafusos de 5,8 mm da parte traseira da tampa frontal usando uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Levantamento da aba de travamento ZIF: passo 10, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Levantamento da aba de travamento ZIF: passo 10, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Levantamento da aba de travamento ZIF: passo 10, imagem 3 %32
      • Levante a aba de travamento ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 11, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do conector ZIF usando uma pinça ou com a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 12, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto da placa de circuito e dos botões de ombro da tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Remoção do botão R: passo 13, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Remoção do botão R: passo 13, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Remoção do botão R: passo 13, imagem 3 %32
      • Remova o botão R manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 14, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 14, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova o botão L manualmente.
      • Vire o acessório dos botões de ombro e observe as hastes de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 15, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 15, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 15, imagem 3 %32
      • Remova a haste de metal sob o "ZL" usando o alicate ponta fina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 16, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 16, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001: passo 16, imagem 3 %32
      • Remova a haste metálica sob o "ZR" usando um alicate ponta fina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Remoção dos botões ZL e ZR: passo 17, imagem 1 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Remoção dos botões ZL e ZR: passo 17, imagem 2 %32 Substituição dos botões superiores do YCCTEAM YCC-SW4001, Remoção dos botões ZL e ZR: passo 17, imagem 3 %32
      • Remova os botões ZL e ZR com a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Sam Borwick
Membro desde: 02/15/24
333 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 627
