Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não segura carga
A bateria do celular descarrega rapidamente, não carrega ou demora para carregar.
Carregador com defeito
O celular pode não ter recebido uma carga completa por causa de um carregador com defeito. Segundo o CEO da Xiaomi, Lei Jun, o Xiaomi Mi4 leva 2 horas para ir de zero a carga completa usando o carregador projetado especificamente para ele. Se este não for o caso e levar significativamente mais tempo com o carregador atual, troque-o e veja se o problema persiste.
Bateria com defeito
Normalmente, quando você tem uma bateria com defeito e ela esquenta demais, ela começa a expandir, causando deformação no celular, diminuindo a autonomia da bateria e, eventualmente, levando à necessidade de uma reposição. Uma razão comum para as baterias esquentarem e expandirem é a sobrecarga. Indicadores óbvios de uma bateria com defeito são:
• A bateria carrega muito lentamente.
• A bateria parece estar estufada.
• A bateria acaba rapidamente sem muito uso do celular.
• O celular só mostra energia quando está conectado ao carregador.
Se estiver enfrentando um ou mais desses problemas, é aconselhável considerar a substituição da bateria o mais rápido possível. Use nosso guia de substituição da bateria para trocar a bateria do dispositivo.
Tela rachada
A tela do celular está rachada ou a tela tátil não está funcionando corretamente.
Tela rachada
Se a tela do celular apresentar linhas ou rachaduras visíveis com cores escorrendo após uma queda, isso provavelmente significa que você danificou sua tela. Dependendo da extensão das rachaduras e das linhas mostradas, uma substituição da tela será necessária. Você pode substituir sua tela com segurança usando nosso guia de substituição de tela.
Esteja ciente de que, se for necessária uma tela de reposição, recomenda-se comprar uma tela de reposição do fabricante ou de uma empresa de varejo certificada. Os links encontram-se abaixo:
• Site do fabricante: http://www.mi.com/en/store/
• Empresa de varejo certificada: http://www.aliexpress.com/store/
O som não está funcionando
Fones de ouvido ou outros aparelhos acústicos não estão reproduzindo o som corretamente ou não estão funcionando de jeito nenhum.
Dispositivo com defeito
Conecte outro aparelho de saída de som ao Xiaomi Mi4 para verificar se funciona. Se o som começar a sair, o problema está apenas no aparelho específico que você tentou usar anteriormente.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se o erro persistir com vários aparelhos, é provável que haja um defeito na entrada para fone de ouvido. Tente substituir a entrada para fone de ouvido. Se o som estiver apenas cortando, isso é frequentemente um sinal de que a entrada para fone de ouvido está solta.
Imagem da câmera embaçada ou com atraso/travamento
A imagem na tela das câmeras frontal ou traseira está pouco clara ou indistinta.
Lente suja
Use um material macio e suave para limpar gentilmente a lente da câmera. Recomenda-se o uso de líquido de limpeza para telas, mas em pequenas quantidades.
Drivers desatualizados
Verifique o software que opera as câmeras e traduz as imagens delas. O status do software pode ser encontrado em configurações. Se o problema for o driver, faça uma atualização do celular e isso resolverá a questão.
Software conflitante
Verifique se algum aplicativo está sendo usado ao mesmo tempo que o software padrão da câmera. Se estiver, tente desativar esses aplicativos ou desinstalá-los para evitar instruções conflitantes dentro do dispositivo.
Câmera com defeito
Procure substituir a câmera se o problema de imagem persistir e for constatado que a câmera está com defeito, em vez de ser um problema de software ou hardware. Use estes guias para substituir a câmera frontal ou a câmera traseira
Celular e programas suspensos/sem resposta
O celular e os programas estão lentos e travando frequentemente.
Reinicialização simples
Às vezes, os smartphones precisam ser desligados e ligados novamente de tempos em tempos. Tente desligar seu dispositivo, remover a bateria e o cartão SIM, e deixe-o parado por 60 segundos. Depois disso, coloque a bateria e o cartão SIM de volta no celular e ligue o dispositivo novamente para ver se isso resolve o problema.
Sobrecarga da memória RAM (Random Access Memory) do celular
A causa mais comum de lentidão no desempenho de um celular é a sobrecarga da memória RAM. Uma solução fácil que normalmente funciona é fechar ou desinstalar aplicativos e jogos desnecessários que não estão sendo usados, para liberar espaço para o celular operar com mais eficiência.
Celular superaquecendo
É possível que seu dispositivo esteja superaquecendo. Isso geralmente se deve a um grande número de processos ocorrendo simultaneamente, o que retarda o desempenho do celular. Uma solução possível é fechar todos os aplicativos com o Gerenciador de Tarefas e reiniciar o dispositivo. Se este era o problema, seu celular deve parar de superaquecer após algum tempo.
Placa-mãe com defeito
Se houver um ou mais problemas mencionados acima que coincidam com os problemas que você está tendo com seu dispositivo, a placa-mãe pode estar com defeito ou danificada. Se for este o caso, peça ao seu revendedor para substituí-la se o dispositivo estiver na garantia, mas caso contrário, consulte nosso guia de substituição da placa-mãe. Você também pode usar este mesmo guia para remover a placa-mãe para limpeza, caso a encontre suja.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.114 Reputação
Autoria de 88 guias
8 comentários
i deleated google play by mistake now most of my apps wont work and i cant re install it wat should i do
francis agusta - Responder Compartilhar
i have a Mi4iphone android and i deleated google play by mistake now most of my apps wont work can you sugest someting i cant re install google play on it
my xiao mi mi4 cannot log in into the homescreen, it is stuck in the logo page, what should i do? thanks!
zchoen lee - Responder Compartilhar
I can't switch on the phone, light is blinking...green,purple alternatively
lklam61 - Responder Compartilhar
Our mi4 can't open my mom forgot the ID plss help
jamjam wintssl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 16,635
