Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia exigirá a abertura do Xiaomi Mi 4 e a remoção da placa-mãe. Este guia mostrará como remover a capa traseira do Mi 4.
O que você precisa
Ferramentas
Use um pino ou um clipe de papel para inserir no orifício na lateral do celular, ao lado do suporte do micro cartão SIM, para remover a bandeja.
Remova a bandeja do cartão SIM do Xiaomi Mi 4 e guarde-a em um local seguro.
Ferramenta utilizada neste passo:Metal Spudger$2.99
Usando a espátula de metal plana e a espátula de metal curva, crie uma cunha entre a capa traseira de plástico e a estrutura interna
Usando a segunda espátula, percorra lentamente o perímetro do dispositivo
Quando a capa traseira estiver quase completamente removida, use a ventosa de sucção (boca única) para remover a tampa de plástico sem danificar a parte traseira
Use uma chave Phillips #000 para remover os 10 parafusos Phillips de 1,2 mm na estrutura plástica que prendem a placa-mãe e a bateria.
Use uma chave Phillips #000 para remover os 3 parafusos Phillips de 0,5 mm na estrutura plástica que prendem a placa-mãe e a bateria.
Use a pequena Ferramenta de abertura, insira-a na fenda no canto inferior direito da estrutura interna e faça alavanca cuidadosamente para retirá-la.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça para desconectar suavemente as conexões que passam sobre a bateria e estão conectadas à placa-mãe.
Prossiga para remover suavemente o conector tipo fita da bateria até que esteja completamente solto.
Use uma pinça para desconectar a fiação da bateria da placa-mãe.
Com a bateria removida, localize o cabo do lado esquerdo conectado à placa-mãe. Com a pinça, segure firmemente os fios do conector e desconecte o cabo da placa-mãe com cuidado.
Localize o outro cabo que conecta a placa-mãe ao dispositivo no lado superior direito do celular e, com cuidado, use a pinça para removê-lo também.
Com a placa-mãe removida do dispositivo, vire-a para o lado oposto.
Localize o conector da câmera traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
