Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu controle não está sendo reconhecido pelo seu console Xbox One, as soluções abaixo devem resolver o problema. Continue lendo para voltar a jogar!
Baterias do controle com defeito
Se o seu controle não conecta ao seu console ou perde a conexão com frequência, pode ser necessário substituir as pilhas do seu controle ou recarregar a bateria.
Nota:
1. Se as pilhas no controle estiverem fracas, você pode ter apenas funcionalidade parcial, como a vibração não funcionar. Esta é uma função do controle para prolongar a autonomia da bateria, e a funcionalidade completa retornará quando as pilhas forem substituídas ou a bateria for recarregada.
2. Se as pilhas estiverem fracas, o controle pode ter energia suficiente para ligar novamente por um curto período, mas não permanecerá ligado por muito tempo até que as pilhas sejam substituídas ou recarregadas.
3. O seu controle sem fio funcionará como um controle com fio quando estiver conectado ao console com um cabo USB para micro-USB. Ele também pode ser usado dessa forma sem pilhas ou bateria no controle.
Controle fora do alcance
Os controles do Xbox One são projetados para operar a até 9,1 metros do console. Certifique-se de estar dentro deste alcance ao tentar usar o seu controle, caso contrário, ele poderá perder a conexão.
Nota: Outros fatores, como paredes ou interferência sem fio, também podem afetar esse alcance.
Interferência sem fio
Verifique se há outro dispositivo sem fio por perto, como um telefone sem fio ou roteador sem fio, ou se há objetos metálicos, como prateleiras, entre o console e o controle. Esses objetos podem causar interferência na conexão sem fio do controle com o console.
Excesso de controles conectados ao console
Se já houver oito controles conectados ao Xbox One, você não conseguirá conectar um controle adicional.
Falha de software do console
Se o controle ainda não conectar ao Xbox One, você deve fazer uma redefinição total (hard reset):
1. Com o Xbox ligado, pressione e segure o botão LIGA por cinco segundos e o console desligará.
2. Aguarde 30 segundos e pressione o botão LIGA para ligar o dispositivo novamente.
3. Verifique se o controle conecta ao console.
Falha de firmware do controle
Se o controle ainda não conectar, você pode tentar conectá-lo ao console novamente:
1. Ligue o Xbox One e o controle sem fio.
2. Mantenha pressionado o botão de conexão sem fio na parte superior do controle até que o botão Xbox pisque.
3. Solte o botão e pressione-o novamente. A luz no controle deve permanecer acesa, indicando uma conexão com o console.
Controle com defeito
Se um controle específico ainda não conectar, mas outros conectarem com sucesso ao console, pode ser necessário substituir o seu controle.
Placa Wi-Fi com defeito
Se você não conseguir conectar nenhum controle ao seu Xbox One, o hardware do Xbox pode ser o problema e você pode substituir a placa Wi-Fi.
Gwendolyn Church
Membro desde: 01/27/14
1.503 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 2,022
