Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One
Visualizações: 137 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
100
Últimos 30 dias:
393
Ao todo:
137.178
Comentários: 89
36 comments on steps, 53 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 72
72 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A conexão está falhando? O ping está te deixando na mão? Siga este guia para substituir a sua placa de Wi-Fi.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One, Estrutura superior: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 2, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, faça alavanca e remova a grelha de plástico que circunda a porta USB lateral.
      • A grelha é muito flexível e está fixada por clipes de plástico fracos - comece fazendo alavanca pela traseira e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 3, imagem 2 %32
      • Existe uma pequena lingueta de plástico que reforça o canto dianteiro do Xbox.
      • Deslize a lingueta em linha reta para trás e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 4, imagem 2 %32
      • Introduza a ponta plana de uma espátula entre as estruturas superior e inferir, onde elas se encontram na traseira da abertura lateral da grelha.
      • Existe um clipe de plástico robusto conectando as duas metades da estrutura (o primeiro de muitos), portanto você vai precisar usar muita força.
      • Deixe a espátula no lugar até você abrir a estrutura completamente. Os clipes são muito flexíveis e podem fazer a estrutura se fechar enquanto você está trabalhando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 5, imagem 2 %32
      • A interface entre as estruturas superior e inferior é fixa por vários clipes ao longo da traseira e da lateral restante do Xbox.
      • Introduza uma ferramenta de abertura de plástico entre as estruturas superior e inferior para separar o clipe acima da grelha traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 6, imagem 2 %32
      • Continue passando a ferramenta pela traseira do Xbox e destacando clipes.
      • Certifique-se de que a espátula fique na sua posição travada - mesmo se a estrutura abrir o suficiente para a espátula escapar, os clipes restantes são flexíveis e podem fazer com que a estrutura feche completamente. Deixe a espátula no vão para preservar o seu progresso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 7, imagem 2 %32
      • Continue destacando clipes. Pode ser útil deslizar com a ferramenta de abertura de plástico pelos clipes.
      • Quando você chegar à borda oposta da estrutura traseira, a estrutura superior deve estar pronta para ser solta. Se não, passe a sua ferramenta pelo canto e destaque os clipes ao longo da lateral sem a porta USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 8, imagem 3 %32
      • Começando pela espátula que você deixou na fenda, faça alavanca na estrutura superior para liberar os últimos poucos clipes.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, destaque aqueles clipes mais resistentes que não foram liberados.
      • Ainda não tente remover a estrutura superior, pois ela ainda está conectada pelo cabo do botão do painel dianteiro.
      • Erga a estrutura superior ligeiramente e mova-a para abrir acesso à placa do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 9, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • O cabo do botão dianteiro tem um conector ZIF único - preste atenção nos próximos poucos passos para desconectá-lo seguramente.
      • Use pinça para erguer o retentor de plástico azul acima do conector branco na placa.
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre a trava do conector na direção do cabo para destravá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 10, imagem 2 %32
      • Com uma pinça, puxe o cabo em linha reta, afastando-o do conector na placa.
      • Remova a estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One, Instruções de remontagem: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One, Instruções de remontagem: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One, Instruções de remontagem: passo 11, imagem 3 %32
      • Os 4 próximos passos são instruções para a remontagem. Pule eles para continuar com a desmontagem.
      • Com a ponta plana de uma espátula, libere os clipes que fixa o painel dianteiro na estrutura superior.
      • Remova o painel dianteiro do resto da estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 12, imagem 3 %32
      • Substitua a parte superior da estrutura superior.
      • Alinhe os clipes e pressione firmemente para realocá-los ao redor da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 13, imagem 3 %32
      • Apoie o painel dianteiro próximo à dianteira do Xbox.
      • Com uma pinça, substitua o cabo do botão dianteiro em seu soquete ZIF.
      • Com a ponta plana de uma espátula, empurre a trava do ZIF para a esquerda para fixar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 14, imagem 3 %32
      • A borda inferior do painel dianteiro possui ganchos de plástico que se engatam em ganchos de plástico na borda dianteira da estrutura inferior.
      • Com o painel dianteiro formando um ângulo de 45 graus, proceda com o engate dos seus ganchos de plástico com aqueles na estrutura inferior.
      • Empurre a parte superior do painel dianteiro contra o Xbox, como se estivesse fechando uma caixa de correios. Pressione firmemente, de forma que os clipes que fixam o painel dianteiro na estrutura superior engatem com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One, placa de Wi-Fi: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T9 de 9,5 mm da placa de Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo da antena Wi-Fi do seu soquete na placa Wi-Fi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox One: passo 17, imagem 1 %32
      • Levante a placa de Wi-Fi diretamente para cima para desconectá-la do seu conector e removê-la do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
72 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.506 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
53Comentários do guia
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
Stephen Erickson - Responder Compartilhar
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
Lightning Shaft - Responder Compartilhar
Hi,
Did you managed to fix WiFi error with this method?
iminem - Responder Compartilhar
has anyone figured this out?
Nicholas Everett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 100
Últimos 30 dias: 393
Ao todo: 137,178
