Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Xbox não liga
O Xbox não liga.
Falha no cabo de alimentação
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao console e à tomada da parede.
Problema na fonte de alimentação interna
Seu Xbox possui uma proteção interna que corta a energia do console em caso de sobrecarga. Para redefinir essa proteção:
  1. Desconecte o cabo da tomada da parede
  2. Aguarde de 10 a 20 segundos
  3. Conecte o cabo de volta à tomada
  4. Ligue o console
Outros problemas
Se a luz no console acender e permanecer acesa, siga a resolução de problemas de ausência de saída de vídeo
Fonte de alimentação com defeito
Se o problema não for resolvido por nenhum dos passos acima, talvez seja necessário substituir o emissor de infravermelho (IR blaster).
Interruptor de energia com defeito no emissor de infravermelho (IR blaster)
Se o problema não for resolvido por nenhum dos passos acima, talvez seja necessário substituir a fonte de alimentação.
Placa-mãe com defeito
Se o problema persistir, considere substituir a sua placa-mãe.
Ventoinha barulhenta
O Xbox liga, mas emite um ruído de raspagem constante vindo do seu interior.
Ventilação inadequada
O primeiro passo para eliminar ruídos problemáticos da ventoinha emitidos pelo console é movê-lo para uma área bem ventilada. Se o ruído da ventoinha não diminuir, recomenda-se um diagnóstico do componente da ventoinha.
Objeto estranho na ventoinha
A ventoinha do Xbox One S Digital Edition deve ser inspecionada quanto ao acúmulo de sujeira. A limpeza é recomendada se houver acúmulo visível de sujeira na ventoinha. Siga o guia de substituição da ventoinha, use ar comprimido para remover a poeira e sujeira acumuladas na ventoinha ou no console e verifique se o ruído para. (Tenha cuidado para não girar a ventoinha ao aplicar ar comprimido, pois isso pode induzir uma corrente no sistema e danificar a placa-mãe. Segure a ventoinha no lugar ou desconecte-a ao limpar).
Rolamentos soltos
Se o ruído não diminuir após a limpeza, os rolamentos da ventoinha podem estar com defeito e devem ser substituídos para que a ventoinha do console desempenhe sua função de ventilação.
Peça do chassi superior torta
Se o ruído persistir, pode ser necessário substituir o chassi.
Sem saída de vídeo
O Xbox está ligado e funcionando, mas as imagens esperadas do Xbox não aparecem na TV ou no monitor.
Reiniciando
Primeiro, desligue o seu Xbox mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos e, em seguida, ligue-o novamente. Se nada mudar, continue lendo.
Problema de cabeamento
Na maioria das vezes, o cabo HDMI não está conectado corretamente. Verifique se o cabo HDMI está firmemente conectado ao Xbox e à TV. Verifique também se o cabo HDMI está conectado à porta “out to TV” no Xbox One S. Finalmente, confirme se sua TV está no canal de fonte correto, correspondente à porta à qual o cabo HDMI está conectado na sua TV. Exemplo (HDMI1 vs. HDMI2).
Configuração de receptor de áudio e vídeo (AVR)
Se você estiver usando um adaptador de receptor de áudio e vídeo (AVR), desligue a TV, o AVR e o Xbox. Em seguida, ligue tudo novamente nesta ordem:
  1. TV
  2. Assim que a TV exibir a imagem, ligue o AVR
  3. Xbox
Em seguida, mude a fonte de entrada do AVR para fora do HDMI do Xbox e volte para ela. Por fim, reinicie o AVR e continue usando o seu Xbox.
Impossível baixar novos conteúdos ou jogos
Não é possível adicionar novos conteúdos e jogos ao console
Falta de espaço livre
Verifique o uso do armazenamento interno nas configurações do seu Xbox. Se o espaço restante for menor do que o que você está tentando baixar, você precisará remover outros jogos ou adicionar um sistema de armazenamento externo.
O software não está atualizado
Alguns conteúdos podem exigir que o Xbox esteja executando a atualização mais recente para serem baixados. Atualize o seu sistema pressionando o símbolo do Xbox na parte superior do controle e selecionando Sistema > Configurações > Atualizações e downloads. Tente novamente após a conclusão da atualização.
Disco rígido com defeito
Se o problema persistir, pode ser necessário substituir o disco rígido.
O Xbox desliga inesperadamente
Durante o uso, o Xbox desliga sem que seja solicitado ou que o botão LIGA/DESLIGA seja pressionado.
Problemas de superaquecimento
Isso geralmente acontece porque o Xbox está superaquecendo devido a uma variedade de problemas diferentes. Primeiro, certifique-se de que o sistema de ventilação do Xbox, as várias fendas na caixa de plástico, não esteja coberto por nenhum objeto que impeça o fluxo de ar para dentro do Xbox.
Problema de configurações
Isso também pode ser um problema de configurações; pressione o símbolo do Xbox na parte superior do controle, selecione Sistema > Configurações > Energia e, em seguida, selecione o botão Desligar ou reiniciar.
Outros problemas
Se o Xbox continuar desligando durante o uso, isso pode ser um problema com a fonte de alimentação e ela deve ser substituída.
Jules Hajjar
Membro desde: 10/10/19
2.140 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membro de Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 Membros
Autoria de 96 guias
15 comentários
My Xbox has the update error but I haven't been able to get to the troubleshooting menu help please??
kazwoodman70 - Responder Compartilhar
My digitally preloaded Xbox One does not work. No lights or anything else. Suggestions??? Email to fesmit2015@gmail.com Thanks
Felicia Smith - Responder Compartilhar
My power on light comes on for about 2 sec and goes back off. Help
Berg Mandrake - Responder Compartilhar
I did all it and my xbox or controller won’t turn on
Micah - Responder Compartilhar
My xbox one s will not load gta5 online
Robert Russell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 14,436
