Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Ciclo de energia do console: Faça um ciclo de energia no seu Xbox 360 desconectando-o da fonte de energia e aguardando pelo menos 10 segundos antes de conectá-lo novamente. Este é o primeiro passo na resolução de problemas de qualquer dispositivo eletrônico.
  • Certifique-se de que o cabo AV está conectado. Se o console não estiver com um cabo AV conectado, ele exibirá um anel totalmente vermelho.
  • Entenda o seu anel vermelho específico: Se você vir um anel vermelho no seu console, ele é dividido em quatro quadrantes que representam o seu estado. Os quadrantes Q1, Q2, Q4 e Q3 estão dispostos no sentido horário a partir do superior esquerdo. A falha de hardware é o erro mais comum, o qual ilumina Q1, Q3 e Q4. Você também deve observar quaisquer códigos de erro de dois dígitos em um display eletrônico conectado.
    • Um código de erro secundário fornece informações mais detalhadas sobre os componentes afetados, conforme explicado na Seção de Falha de Hardware.
O console está superaquecendo
Solução: Veja dicas de resfriamento para o seu console na nossa página de Superaquecimento do Xbox
Se os quadrantes Q1 e Q3 estiverem acesos, o seu console está superaquecendo. Vá para a página de resolução de problemas de superaquecimento do Xbox da iFixit e veja se consegue encontrar uma solução.
Cabo AV com defeito
Solução: Substitua o cabo AV por um novo ou por um cabo HDMI
Se você notar que todos os quatro quadrantes do botão LIGA/DESLIGA estão iluminados em vermelho, isso normalmente indica um problema com o cabo AV do seu console.
  • Teste com um cabo AV de substituição: Inspecione o cabo; se ele estiver danificado, considere substituí-lo por um novo.
  • Substitua o cabo AV por um cabo HDMI: Se você tiver uma televisão HD, talvez queira considerar o upgrade para um cabo HDMI, já que esse erro não ocorre com consoles usando HDMI.
Falha de hardware
Solução: Verifique os códigos de erro secundários e substitua os componentes necessários
Advertência
Este último passo de resolução de problemas pode exigir que você tenha habilidades e equipamentos de microssolda. Se você chegou até aqui, considere fazer o reflow da placa-mãe do seu Xbox 360 e usar o guia de Reparo do Anel Vermelho da Morte do Xbox 360 da iFixit e o kit de reparo.
Se os quadrantes Q1, Q2 ou Q4 estiverem iluminados, ou apenas o Q4, isso indica falha de hardware. Vários problemas, principalmente decorrentes de danos na CPU, GPU ou eDRAM, causam esse erro.
Verifique os códigos de erro secundários do seu console para obter informações mais específicas sobre os componentes afetados. A Wiki do Console Mods lista os significados dos códigos.
  • Mantenha o botão de sincronização pressionado e aperte o botão de ejeção 4 vezes.
  • Cada vez que você apertar o botão de ejeção, um certo número de quadrantes do anel piscará.
    • Quatro luzes significam 0
    • Uma luz significa 1
    • Duas luzes significam 2
    • Três luzes significam 3.
  • Exemplo: 4 luzes 3 vezes, seguidas por uma luz uma vez, significa que você tem o código de erro 0001, que indica um problema com os componentes do trilho V_12P0.
Esses códigos podem revelar quais componentes da placa-mãe falharam e, se você tiver coragem, identificar qual componente precisa ser substituído.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
1 comentário
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 47
Últimos 7 dias: 310
Últimos 30 dias: 1,182
Ao todo: 15,123
