Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O som não está saindo e/ou está ruim
Ao parear via Bluetooth, conectar através do Wi-Fi ou realizar o SmartCasting a partir do seu dispositivo, nenhum som é ouvido no alto-falante, ou o som está com ruídos e estalos.
Dispositivo/Volume desligado
Confirme o volume do alto-falante e se o dispositivo está ligado. Verifique o volume girando o anel na parte superior para a esquerda/direita e verifique se o LED do botão LIGA/DESLIGA na parte traseira está piscando na cor branca ou azul, indicando que está ligado.
Conexão Bluetooth ruim
Se você estiver usando o pareamento Bluetooth para reproduzir som e nada for ouvido, consulte a seção Incapaz de conectar ao Bluetooth.
Conexão Wi-Fi ruim
Se você estiver usando uma conexão Wi-Fi para reproduzir som e nada for ouvido, consulte a seção O Wi-Fi continua caindo.
Aplicativo SmartCast incompatível
Se você estiver usando o SmartCasting para reproduzir som e nada for ouvido, certifique-se de que o aplicativo que você está usando para transmitir seja compatível com o Google Cast visitando aqui.
Conexão SmartCasting ruim
Confirme se o dispositivo de onde você está transmitindo ainda está conectado ao Wi-Fi.
Exclua e baixe novamente o aplicativo que você está tentando usar para transmitir.
Woofer de graves quebrado ou fraco
Siga o Guia de substituição do woofer de graves do Vizio SmartCast Crave 360 para substituir um woofer de graves quebrado ou fraco.
O alto-falante falha ao parear com um dispositivo habilitado para Bluetooth. Se o dispositivo parear, a conexão é instável ou cai completamente. O LED não acende nem fica branco ou azul fixo para indicar a conexão.
Dispositivo fora do alcance do Bluetooth
Fique dentro do alcance, a cerca de 10 metros do alto-falante e do dispositivo Bluetooth.
Software desatualizado
O software do alto-falante pode estar desatualizado. Siga estas instruções para realizar a atualização:
  • Certifique-se de que o alto-falante tenha sido configurado com o aplicativo VIZIO SmartCast e conectado à sua rede.
  • Ligue o alto-falante e aguarde até que o LED fique branco fixo.
  • Coloque o Crave 360 na base de carregamento.
  • Abra o aplicativo VIZIO SmartCast em um tablet ou smartphone e selecione o alto-falante.
  • Selecione o alto-falante, toque no ícone de configurações e vá para Informações do sistema.
  • Toque em Verificação de serviço e depois toque em Sim para confirmar.
  • Assim que a verificação de serviço for concluída, volte à página principal do aplicativo e desligue o alto-falante ou pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira do alto-falante. Deixe o alto-falante desligado por 30 minutos para que ele possa baixar e instalar a atualização completamente.
O alto-falante precisa ser redefinido
  • Usando um alfinete ou um clipe de papel, mantenha pressionado o botão dentro da parte traseira do Crave por 20 segundos ou até que a luz indicadora de energia pare de piscar.
  • Assim que o Crave for redefinido, você precisará passar pelo processo de configuração novamente.
Reinstale o aplicativo Vizio Crave 360
Não liga
O dispositivo Crave 360 não liga e não há luz sinalizando que ele está ligando.
Problema com o botão LIGA/DESLIGA
Pressione o botão ao tentar ligar e aguarde o LED piscar na cor branca, indicando que ele está ligado agora.
Problema com o carregador
Verifique se o dispositivo foi carregado.
Dispositivo desligado
Certifique-se de que o Vizio SmartCast esteja totalmente carregado antes de ligar o dispositivo.
Redefina o dispositivo para as configurações de fábrica usando um clipe de papel ou um alfinete pequeno, inserindo-o no pequeno orifício logo abaixo do código de barras na parte inferior do alto-falante.
O alto-falante parou de carregar
O dispositivo está encaixado na porta de carregamento, mas não retém carga e não liga.
O carregador não está conectado corretamente
A bateria pode não estar carregando devido à estação de energia ou à tomada de parede. Certifique-se de que o cabo esteja firmemente conectado à parede e que o dispositivo esteja posicionado corretamente na estação de carregamento. Se ainda assim não houver indicação de energia, teste se a tomada de parede está funcionando conectando outro dispositivo que você saiba que está em boas condições.
Porta de carregamento danificada
Se o carregador estiver conectado corretamente e o alto-falante ainda não estiver carregando, a porta de carregamento pode estar danificada.
Siga o Guia de substituição da porta de carregamento para reparar isso.
Se precisar de uma peça de reposição, entre em contato com a Vizio. Para suporte por telefone, disque (844) 254-8087.
O produto está perdendo a conexão devido a um software com defeito ou à incapacidade de localizar o sinal Wi-Fi.
Problemas de conexão
  • Certifique-se de que o alto-falante esteja dentro do alcance da conexão Wi-Fi.
  • Redefina a conexão Wi-Fi no alto-falante.
  • Se o alto-falante continuar sem se conectar sem fio, use a porta Ethernet do dispositivo para conectar ao Wi-Fi.
Wi-Fi desligado
Confirme se o seu roteador Wi-Fi está ligado e se a rede está funcionando.
Reinicie o seu roteador Wi-Fi.
Senha de Wi-Fi incorreta
O alto-falante não permite caracteres especiais na senha do Wi-Fi.
Pavani Lopez Leon
Membro desde: 09/06/22
439 Reputação
Autoria de 3 guias
2 comentários
Looking for crave 360 wireless - original dock & charger, does anyone knows where I can buy it? contact me morales.romny@gmail.com
Romny Morales - Responder Compartilhar
You and a couple hundred others of us.
lesstandiford - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 2,691
