Ir para o conteúdo principal
Sem energia
Acontece. Você acha que ele está conectado e não está. Você acha que há energia, e não há.
  • Vá até a tomada e certifique-se de que esteja totalmente conectada; empurre-a. Se estiver, tente ligá-lo novamente. Funcionou! Problema resolvido (barato).
  • Nada? Tente outra tomada que você sabe que funciona (como uma que tenha uma lâmpada conectada que acende). Agora funcionou? Problema resolvido! Mas...
    • Você vai querer verificar aquela primeira tomada. Ela pode estar com defeito ou pode ser uma tomada controlada por um interruptor de parede. Possivelmente o disjuntor também está desarmado. É uma boa ideia verificar a causa aqui.
    • Cômodos sem luminária de teto frequentemente possuem uma tomada de parede com interruptor para que um abajur possa ser ligado e desligado da entrada do cômodo. Aparelhos conectados a essa tomada não funcionarão a menos que o interruptor esteja ligado. Frequentemente, apenas um dos receptáculos será comutado.
Saco cheio
Alguns aspiradores não ligam se o saco estiver cheio. Troque o saco e teste-o novamente.
Recipiente de sujeira cheio
Sua unidade pode não ter saco, mas pode detectar quando seu recipiente de sujeira está cheio. Esvazie-o e tente novamente.
Superaquecimento
A maioria dos aspiradores possui um dispositivo de segurança que desliga o motor se ele superaquecer.
  • Se ele foi usado por um longo período, especialmente com fluxo de ar limitado através do aspirador, como ao limpar carpetes de pelo grosso, ele pode superaquecer depois de desligar.
  • As partes internas do motor podem esquentar e, como não há ventilador soprando enquanto ele está parado, o calor faz com que a proteção térmica desarme. (Muitos motores não toleram parar e ligar repetidamente, e precisam funcionar por um tempo sem carga para permitir o resfriamento após tal uso)
  • Deixe-o esfriar por 15 minutos e depois veja se ele liga novamente. Se não ligar, siga para o próximo passo.
Cabo danificado
Os cabos de aspiradores de pó estão entre os cabos de aparelhos mais abusados. Eles precisam ser longos, flexíveis e leves, o que significa que fios de bitola menor são usados.
Os cabos de aspiradores de pó ficam quentes porque são frequentemente usados próximos ao limite de capacidade de corrente de seu fio de bitola fina. Os motores de aspiradores costumam ser bem potentes e consomem muita corrente.
Para verificar o cabo:
  • Estenda o cabo todo, retirando-o da área de armazenamento, ou se ele tiver um enrolador interno, puxe-o para fora totalmente.
  • Inspecione toda a extensão do cabo em busca de cortes, protuberâncias, rachaduras ou dobras.
    • É relativamente fácil danificar o fio de bitola fina com mau uso, então procure com cuidado por deformações no cabo.
    • Se os fios internos estiverem esticados ou quebrados, o cabo pode apresentar pontos que parecem finos.
    • Procure por áreas onde o cabo sofreu abrasão, especialmente onde o aspirador pode ter sido deixado em cima do cabo enquanto funcionava. Isso geralmente resulta na necessidade de um cabo novo.
    • Se você localizar uma abrasão e ela não atravessar o isolamento interno dos fios do cabo, você pode repará-la com fita temporariamente, mas obtenha um cabo de reposição o mais rápido possível.
    • Verifique também o plugue, veja se algum dos pinos está solto ou faltando. Se estiverem, você deve obter um cabo novo.
      • Às vezes, o cabo é simplesmente puxado para desconectar, e um dos pinos permanece na tomada da parede, mas não é notado até a próxima vez que o aspirador for usado e não ligar.
      • É especialmente perigoso se o pino de voltagem da rede ainda estiver preso na tomada (nos EUA é o pino chato menor), já que alguém poderia tocar no pino e levar um choque.
    • Você deve notar se o plugue parece queimado ou derretido. Se for esse o caso, o plugue está com defeito e está operando quente. Substitua o plugue ou, melhor ainda, o cabo inteiro.
    • Outro problema comum é enrolar o cabo incorretamente, deixando-o conectado na tomada enquanto enrola o fio nos suportes do aspirador. Isso cria dobras e torções e pode quebrar os fios dentro do cabo. Observe quaisquer áreas como essa para verificar no próximo teste.
    • Se você não vir danos óbvios na capa do cabo, siga para o próximo passo.
  • Agora, conecte o aspirador e ligue-o.
    • Flexione o cabo, começando especialmente na extremidade do plugue e perto do próprio plugue.
    • É onde o abuso ao cabo mais provavelmente causará danos ocultos.
    • Verifique também as áreas com dobras que você encontrou acima; elas são candidatas a fios internos quebrados.
    • Se o aspirador começar a desligar e ligar conforme você flexiona o cabo, você encontrou o problema; substitua o cabo.
  • Se não houver nada de errado com o cabo, siga para o próximo item.
Contatos do enrolador de cabo com defeito
Outro problema potencial pode ocorrer com aspiradores com enroladores de cabo internos; os contatos no carretel podem falhar e causar operação intermitente, muito parecido com um cabo com fios quebrados.
  • Você pode verificar isso conectando o aspirador com apenas uma pequena parte do cabo vinda do carretel.
  • Então, com a unidade ligada, tente desenrolar o restante do cabo lentamente do carretel para ver se o aspirador liga. Ele também pode começar e parar; ambos indicam que é hora de um novo carretel/enrolador de cabo.
Mangueira ou passagens de ar obstruídas
Alguns aspiradores desligam se detectarem uma obstrução no fluxo de ar. Isso serve para proteger o motor contra superaquecimento, especialmente em aspiradores que usam o ar que puxam para resfriar o motor. Verifique se há obstruções. Nossa Página de Perda de Sucção do Aspirador pode ajudá-lo com isso.
Interruptor com defeito
Você pode descobrir que o interruptor está quebrado. Isso geralmente acontece gradualmente, com o interruptor falhando ocasionalmente e, depois, com mais frequência. Geralmente, quando o estado está muito crítico, são necessários vários ciclos de acionamento para ligar e, finalmente, ele simplesmente não liga.
Você vai querer testar a continuidade no interruptor conforme ele é operado. Um multímetro com bip de continuidade é útil. Desconecte o interruptor e teste-o para continuidade quando ligado. Ele deve indicar próximo de zero de resistência. Se mostrar circuito aberto, substitua-o.
Motor travado
Isso é improvável; se acontecer, você pode ouvir um zumbido vindo da máquina, mas ela não ligará.
  • Pode haver algo preso no soprador/ventilador da unidade. Verifique e limpe o item obstrutor.
  • Também pode haver algo travando a escova rotativa, o que pode impedir que o aspirador ligue. Verifique isso também e remova o objeto.
  • Teste a unidade novamente.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.138 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
6 comentários
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - Responder Compartilhar
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - Responder Compartilhar
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
There is no humming and no brush is on the vacuum.
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 28
Últimos 7 dias: 134
Últimos 30 dias: 466
Ao todo: 25,628
