Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Som distorcido/sem som
O áudio produzido soa distorcido ou não é produzido de forma alguma.
Áudio distorcido
Se o áudio estiver distorcido, verifique os fios conectados ao alto-falante e sua conexão com a placa de circuito. Para mais informações sobre como substituir o alto-falante, clique aqui.
Música não toca
Se a música não estiver tocando, mas houver áudio, verifique se o mudo não está ativado. Se não houver som algum, o alto-falante precisa ser substituído. Para mais informações sobre como substituir o alto-falante, clique aqui.
A unidade não liga
Se a sua unidade não liga de forma alguma, as causas mais prováveis são as pilhas, o botão LIGA/DESLIGA ou a conexão das pilhas.
Pilhas
A primeira coisa a verificar é se há pilhas dentro da unidade. Se não houver, coloque duas pilhas AA e veja se o dispositivo liga. Se já houver pilhas dentro da unidade, tente trocá-las por um par novo e verifique se a unidade liga.
Conexão das pilhas
Se o problema não for o botão LIGA/DESLIGA nem as pilhas, pode haver uma conexão solta entre o compartimento das pilhas e a placa de circuito. Isso pode ser resolvido abrindo a carcaça e soldando novamente os fios vermelho e preto à placa. Para acessar as conexões das pilhas, siga o guia aqui sem dessoldar o alto-falante e a caneta.
Superfície de escrita danificada
A superfície de escrita está vazando ou parte dela não apaga.
Superfície pegajosa
Se uma das células tiver sido rompida, a única solução é substituir toda a superfície de escrita. Para substituir a superfície de escrita, dê uma olhada neste guia aqui.
Seção que não apaga
Se houver uma grande mancha na tela que não pode ser apagada, as células foram esmagadas e a superfície deve ser substituída. Para substituir a superfície de escrita, dê uma olhada neste guia aqui.
Deslizador com defeito
O deslizador no dispositivo está travado ou não percorre todo o caminho até a extremidade da superfície de escrita.
Deslizador travado
Se o deslizador estiver travado, a causa mais provável é algo preso no trilho, que deve ser removido. Para remover a obstrução, desparafuse a carcaça e retire o objeto com uma chave.
Deslizador não apaga
Se o deslizador não apagar, a causa mais provável é que o ímã nele se soltou do deslizador. Para resolver esse problema, você pode recolocar o ímã com uma pequena quantidade de cola. Para acessar o deslizador, confira o guia aqui.
Mau funcionamento da tela
A tela não liga ou apresenta imagens incorretas.
A tela não exibe nada
Se a tela não exibe nada, é muito provável que haja um erro de conexão entre a placa de circuito e a tela. Se as conexões estiverem boas, a tela está inoperante e deve ser substituída. Para obter instruções sobre como substituir a tela, confira o guia aqui.
Exibição incorreta
Se a tela estiver exibindo uma imagem distorcida, ela provavelmente está danificada e deve ser substituída. A tela e a placa de circuito formam uma peça única e devem ser substituídas juntas. Para obter instruções sobre como substituir a tela, confira o guia aqui.
Daniel Quilliam
Membro desde: 03/25/16
158 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
31 comentários
How do you change the name on the toy? My daughter entered random letters when it first started up and now it has the wrong name displayed.
Jared Eaves - Responder Compartilhar
Turn off and then on. Once the wrong name appears back space using the eraser pic beside OK button. Then you can type in the correct name. Hope this helps.
Darla - Responder Compartilhar
Thank you! Worked perfectly
Gregg Roten - Responder Compartilhar
Thank you!!!
T Miche - Responder Compartilhar
Perfect. Thank you for your help!
Rose_of_restoration - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 17,188
