Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA, o dispositivo não liga.
As pilhas estão descarregadas
A solução mais provável para este problema é que as pilhas não estejam carregadas ou precisem ser substituídas.
Se você estiver usando o pacote de bateria recarregável, conecte o dispositivo à energia, espere pelo menos duas horas e tente ligá-lo.
Se estiver usando pilhas AA, remova-as e substitua-as por quatro pilhas AA novas da mesma marca.
As pilhas não estão alinhadas corretamente
Outra solução seria verificar a conexão das pilhas.
Remova as pilhas do dispositivo. Deixe-as fora do dispositivo por 1 minuto. Recoloque as pilhas no dispositivo. Pressione o botão LIGA por 5 segundos para verificar se o dispositivo liga.
Se isso falhar, pode haver um problema dentro do dispositivo, como fiação solta.
A autonomia da bateria parece curta
Ao usar o dispositivo, a bateria parece durar apenas algumas horas ou até minutos antes de precisar ser carregada novamente.
As pilhas estão perdendo a carga
Uma causa possível é que a bateria esteja no fim da sua vida útil da bateria e precise ser substituída. Compre um novo pacote de bateria recarregável ou substitua as pilhas por quatro novas pilhas AA.
A tela não exibe corretamente
Não há imagem ou uma imagem incorreta é projetada na tela. Pressionar o botão LIGA não ajuda a resolver o problema.
Desconecte a fonte de alimentação
Desconecte todas as pilhas e adaptadores do dispositivo. Insira-os de volta no dispositivo e segure o botão LIGA para ligá-lo novamente.
Repare ou substitua o cartucho
Remova o cartucho do dispositivo e limpe-o, se necessário. Insira o cartucho de volta no dispositivo e tente ligá-lo novamente.
Se o problema persistir, verifique se o cartucho está danificado e substitua-o adequadamente.
Os alto-falantes não estão funcionando corretamente
Ao usar o dispositivo, ele não reproduz nenhum som ou, se reproduz, o áudio está distorcido.
O volume está muito alto
Se o áudio que sai do dispositivo estiver distorcido, tente pressionar o botão de volume para baixo até que o volume seja exibido como zero.
Depois, aumente o volume novamente para verificar se os alto-falantes estão funcionando corretamente. Uma causa possível de distorção no volume ocorre quando os alto-falantes estão "clipando" devido a um volume excessivo que eles não conseguem suportar.
Se o problema persistir, consulte abaixo.
Há um erro ou falha no software
Se o áudio não estiver funcionando corretamente, pode ser necessário reiniciar o dispositivo.
Segure o botão LIGA por até cinco segundos ou até que a tela pisque e apague, então pressione o botão LIGA novamente para ligá-lo.
Se o problema persistir, consulte as soluções abaixo.
Os alto-falantes estão empoeirados ou danificados
Se o áudio não estiver funcionando corretamente, os alto-falantes podem estar com poeira, podem ter estragado ou apresentar fiação solta dentro do dispositivo.
Abra cuidadosamente o painel frontal do dispositivo. Se parecer haver poeira, limpe suavemente o alto-falante e certifique-se de que não haja fiação solta.
Procure por qualquer sinal de curto-circuito, como marcas de queimado ou um cheiro estranho vindo do dispositivo. Se você observar qualquer um desses sinais, é provável que o alto-falante tenha queimado e precise ser substituído.
Se não houver nenhum desses sinais, feche o painel frontal e reinicie o dispositivo para verificar se o áudio está funcionando.
Se o áudio ainda não estiver funcionando, o alto-falante pode ter queimado. Veja o nosso (Guia de substituição do alto-falante).
Os botões não funcionam
Após ligar o dispositivo, os botões parecem não funcionar.
Segure o botão LIGA por pelo menos cinco segundos ou até que a tela pisque e apague. Então pressione o botão LIGA novamente para ligar a tela novamente.
Teste os botões para verificar se recuperaram a funcionalidade.
Se o problema persistir, consulte a solução abaixo.
Os botões estão danificados ou sujos
Se algum dos botões do dispositivo não estiver respondendo, isso pode ser causado por poeira obstruindo a entrada do botão ou fiação solta.
Remova cuidadosamente o painel frontal. Sopre todas as partículas de poeira visíveis e certifique-se de que não haja fiação solta.
Fixe o painel frontal corretamente, reinicie o dispositivo e verifique se os botões voltaram a funcionar.
A imagem da câmera está distorcida ou ausente
Ao usar um aplicativo que utiliza a câmera, ela não exibe a imagem ou o vídeo aparece distorcido e pixelado.
Se a imagem da câmera estiver distorcida, tente reiniciar o dispositivo.
Pressione e segure o botão LIGA por pelo menos cinco segundos ou até que a tela pisque e apague. Então pressione o botão LIGA novamente para ligar a tela novamente.
Reinicie o aplicativo que utiliza a câmera e verifique se a imagem está funcionando corretamente.
A câmera está quebrada
Se a solução anterior não funcionou, a câmera provavelmente está quebrada.
Consulte o nosso Guia de substituição da câmera.
A tela tátil não está funcionando corretamente
Ao usar o dispositivo, torna-se extremamente difícil selecionar o ícone correto.
A tela tátil precisa ser recalibrada
Se a tela tátil não estiver funcionando corretamente, é muito provável que precise ser recalibrada.
Para recalibrar manualmente a tela tátil, desligue o dispositivo e segure os botões “Home”, “Ponto de interrogação” e “Alto-falante” ao mesmo tempo, enquanto liga o dispositivo novamente.
A tela exibirá então os passos necessários para recalibrar o dispositivo.
A tela tátil está rachada
Se a tela tátil estiver rachada, provavelmente precisará ser substituída. Por favor, consulte o nosso "(Guia de substituição da tela tátil)"
David Novotny
Membro desde: 08/27/15
4 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Membros
Autoria de 108 guias
12 comentários
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - Responder Compartilhar
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - Responder Compartilhar
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - Responder Compartilhar
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 11,009
