Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
"O laptop não responde quando ligado."
Pilhas descarregadas
Se o laptop não ligar, você pode precisar de pilhas novas. Usando uma moeda ou uma chave Phillips #2, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do laptop. Com a tampa aberta, remova e substitua as pilhas AA velhas por um par novo. Após a substituição das pilhas, feche e prenda novamente a tampa do compartimento.
Conexão com falha
É possível que a conexão com a placa precise ser reparada.
Placa-mãe danificada
Se o seu laptop não ligar após verificar todas as conexões, o problema é uma placa-mãe danificada.
A tela do laptop não acende
"As luzes na tela não funcionam."
Pilhas fracas
Se a(s) luz(es) na tela estiverem acesas, mas fracas, é possível que suas pilhas estejam fracas. Você pode seguir os passos listados acima.
LEDs queimados
Se a(s) luz(es) na tela não acenderem de forma alguma, os LEDs podem precisar ser substituídos.
O laptop não reproduz sons
"O laptop não reproduz sons ou os sons estão distorcidos."
Pilhas fracas
Se o seu laptop reproduz sons distorcidos, as pilhas podem precisar ser substituídas.
Botão de volume com falha
Se o seu laptop não reproduz nenhum som, pode haver um botão de volume com falha que precisa ser substituído.
Alto-falante com falha
Se todas as conexões estiverem corretas e o seu laptop ainda não reproduzir sons adequadamente, o alto-falante pode precisar ser substituído.
O laptop não muda de modo
"O laptop não muda de modo quando o interruptor é usado."
Interruptor com falha
Se o seu laptop não mudar de modo quando o interruptor de modo for usado, é possível que o interruptor precise ser substituído.
O mouse do laptop não funciona
"O mouse do laptop não funciona."
Mola perdida/com falha
Se o mouse não funcionar ao ser usado, é possível que a mola tenha se soltado dentro do dispositivo e precise ser reconectada ou substituída.
Os botões não funcionam
"Os botões não realizam nenhuma ação."
Conexão ruim
Se os botões do laptop não funcionarem, os contatos na placa de botões podem precisar ser limpos ou substituídos.
Christopher Kourmoulakis
Membro desde: 09/03/15
412 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
7 comentários
Vetec laptop keeps switching off even after changing batteries
Anastasia Melanarkitis - Responder Compartilhar
The screen dose not light up help
keithgregory56 - Responder Compartilhar
I opened the laptop and found that there's a magnet inside it which can be placed anywhere..is there any specific place for it? We lost the sound on the laptop..rest all is good..
Ritu Gaur - Responder Compartilhar
Please help in this
Hi,
I just bought the Vtech laptop and only the power button works. The rest of the buttons don't. Can I trouble shoot it myself
Thanks
Eunice.
Eunice Kamau - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 8,262
