Ir para o conteúdo principal
Ao atualizar um sistema sem substituir a placa-mãe, é importante levar em consideração a versão do BIOS. Alguns recursos do sistema, como o suporte a processadores mais rápidos ou recentes, discos rígidos grandes, modos de transferência de alta velocidade e AGP, dependem do BIOS. A atualização de recursos que dependem do BIOS geralmente exige que o membro também atualize o próprio BIOS. Felizmente, os sistemas recentes usam um flash BIOS, que pode ser atualizado simplesmente fazendo o download de uma versão mais recente do BIOS para substituir a existente.
Não corra riscos
Tenha muito cuidado ao atualizar o BIOS do sistema. Certifique-se de forma "absoluta" de que o patch de atualização do BIOS que você está aplicando é "exatamente" o necessário para o BIOS atual. Aplicar a atualização incorreta do BIOS pode resultar em uma placa-mãe inutilizável que talvez precise ser enviada de volta à fábrica para reparo.
Atualização do BIOS
Dependendo do fabricante e do modelo da placa-mãe, o método para atualizar o BIOS pode variar. Algumas placas-mãe podem ser atualizadas copiando o arquivo do BIOS atualizado para um disquete ou CD e inicializando a partir dele. Outras placas-mãe usam um programa "flasher" baseado em DOS, que é executado a partir de um disquete e instala o arquivo do BIOS quando é iniciado. As placas-mãe da Intel suportam o Intel Express BIOS Update, que permite atualizar o BIOS a partir do Windows simplesmente clicando duas vezes em um arquivo executável. (Felizmente, a Intel fornece atualizações de BIOS baseadas em disquete que membros que usam Linux ou outros sistemas operacionais que não sejam Windows podem usar para atualizar seus BIOS.)
Atualizar o BIOS pode ser intimidante, mas as atualizações de BIOS geralmente são concluídas com sucesso se você seguir todos os passos à risca. Contudo, se você aplicar o patch errado acidentalmente ou se o processo de atualização falhar sem que tenha sido por erro seu, o PC pode acabar não inicializando. Se isso acontecer, pode não haver uma maneira fácil de recuperar. Dependendo do fabricante e do modelo do BIOS, você pode usar um dos seguintes métodos para se recuperar de uma atualização de BIOS que falhou:
  • Algumas placas-mãe possuem chips de BIOS duplos. Se um BIOS for corrompido durante uma atualização, você pode inicializar o sistema a partir do outro BIOS e regravar o BIOS corrompido.
  • As placas-mãe da Intel possuem um jumper que configura a placa-mãe para um dos três modos de operação: Normal, Atualização de BIOS (BIOS Update) e Recuperação (Recovery). Para atualizar o BIOS, você deve ajustar esse jumper para o modo de atualização. Se a atualização falhar, o jumper pode ser colocado na posição de recuperação. A posição de recuperação fornece à placa-mãe autonomia suficiente para acessar a unidade de disquete e carregar uma atualização de BIOS a partir dela.
Prevenção e segurança
Uma atualização de BIOS que falha pode ter resultados desastrosos, portanto, você nunca deve atualizar um BIOS sem antes conectar o sistema a um nobreak (UPS) enquanto faz a atualização. Na única vez em que violamos essa regra, dito e feito: as luzes piscaram cerca de cinco segundos após iniciarmos a atualização. Torcendo desesperadamente para que o PC não tivesse travado (esta atualização era daquelas em que a tela permanece em branco até que o processo seja concluído), ficamos olhando para a tela em branco por mais meia hora antes de admitirmos que provavelmente tínhamos acabado de destruir a placa-mãe. Com os dedos cruzados, desligamos o sistema e reiniciamos, mas, como esperado, ele estava mais morto do que o rei Tut. A menos que sua sorte seja melhor que a nossa, sempre use um nobreak ao atualizar um BIOS.
Perguntas frequentes sobre este assunto
Páginas de placas-mãe de computador similares
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
I want to changue the bios pssword, can you halp me ? Because im forget the bios pssword.
Manuel Marques - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 133
Ao todo: 7,035
