Ir para o conteúdo principal
Precisa configurar ou alterar os ajustes da CMOS, BIOS e chipset da placa-mãe do seu computador? Quando o sistema do computador inicia, a tela de boot da BIOS aparece momentaneamente. Enquanto esta tela de boot estiver sendo exibida, você pode pressionar uma tecla designada para executar o programa de Configuração da CMOS. A Configuração da CMOS é usada para ajustar as configurações da BIOS e do chipset, variando desde opções óbvias como Data e Hora até opções complexas como tempos de memória e ajustes de barramento.
A BELEZA É APENAS SUPERFICIAL
Algumas placas-mãe são programadas para substituir a tela de boot padrão da BIOS por uma tela de logotipo, que contém uma imagem, um logotipo e a versão atual do software. Para exibir a tela de boot padrão da BIOS nesses sistemas, pressione a tecla ‘Escape’ enquanto a tela de logotipo estiver visível.
Como acessar a Configuração da CMOS
Para acessar a Configuração da CMOS na maioria dos computadores, pressione ‘F1’ (AMI), ‘Del’ (Award) ou ‘F2’ (Phoenix). Alguns fabricantes de BIOS usam teclas diferentes. A tecla que acessa a Configuração da CMOS do seu sistema quase sempre aparece na tela de boot da BIOS. Se a tela de boot da BIOS não for exibida ou não mostrar a tecla de Configuração da CMOS, tente pressionar ‘Esc’, ‘Del’, ‘F1’, ‘F2’, ‘F10’ ou Ctrl-Alt-S. Como alternativa, tente encontrar o manual do usuário do seu sistema ou outra documentação para localizar a tecla de Configuração da CMOS.
A aparência da Configuração da CMOS e as opções disponíveis dependem do chipset, do fabricante da BIOS e da versão. A aparência e as opções também podem ser alteradas por modificações feitas nos programas da BIOS e da Configuração da CMOS pelos fabricantes. Por exemplo, duas placas-mãe podem usar o mesmo chipset e BIOS, mas uma pode dar aos membros da comunidade total liberdade para configurar as opções do chipset, enquanto a outra pode permitir o acesso apenas a certos ajustes e usar valores de fiação fixa para outras configurações. Valores de fiação fixa não podem ser alterados pelo usuário.
Como alterar as configurações da CMOS
Todas as BIOS possuem configurações padrão projetadas para permitir que o sistema inicie e funcione normalmente. Além dessas configurações, você pode escolher ajustes para configurar o sistema e otimizar o seu desempenho conforme as suas necessidades. Alguns ajustes da BIOS são compreensíveis, como hora e data, gerenciamento de energia, sequência de boot, entre outros. Outras configurações, especialmente aquelas caracterizadas como ajustes avançados ou ajustes de chipset, podem ser obscuras. As breves descrições de ajuda fornecidas com essas configurações obscuras geralmente não são úteis, a menos que você já entenda qual é o problema. A regra principal aqui é: se você não entende para que serve uma configuração, provavelmente é mais seguro não alterá-la.
Às vezes, porém, aceitar as configurações padrão pode resultar em um sistema com desempenho abaixo do seu potencial. Os fabricantes de PCs e placas-mãe diferem em quão "agressivas" são as suas configurações padrão, especialmente para itens como tempo de memória. Os fabricantes que escolhem configurações padrão mais lentas explicam que não podem prever quais componentes o membro da comunidade irá instalar, particularmente em relação à velocidade e à qualidade da memória. Escolher configurações menos otimizadas permite que os fabricantes garantam que a placa-mãe funcionará, pelo menos, se não de forma otimizada. Fabricantes de PCs que controlam a memória específica e outros componentes instalados às vezes definem as configurações padrão para opções mais agressivas. Esses fabricantes assumem que a comunidade deseja o maior desempenho possível e incluem componentes que suportam essas configurações orientadas ao desempenho.
Procure as instruções de Configuração da CMOS no manual que veio com o computador ou com a placa-mãe. Se você não tiver esses manuais, consulte uma página da web que ofereça suporte a esse produto. Alguns fabricantes fornecem explicações detalhadas sobre as opções gerais de Configuração da CMOS e Configuração do Chipset, mas muitos cobrem apenas as configurações básicas da BIOS e ignoram as configurações do chipset completamente. Se o seu manual cobrir apenas as configurações básicas, as melhores fontes de informação sobre configurações avançadas da BIOS são o Wim's BIOS (http://www.wimsbios.com) e o livro The BIOS Companion de Phil Croucher (http://www.electrocution.com/biosc.htm).
Perguntas frequentes da comunidade
Páginas relacionadas sobre placas-mãe
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Password mang rha hai kya krun password dhyan nahi hai
Mohd Mohsin Siddiqui - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 228
Ao todo: 20,004
