Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas da placa-mãe do computador
A placa-mãe é o computador, portanto, o sintoma comum de uma placa-mãe com falha é um sistema completamente inoperante. Ventoinhas, unidades de armazenamento e outros periféricos podem girar se a placa-mãe estiver morta, mas, na maioria das vezes, nada acontece ao ligar a energia. Sem bipes, sem luzes, sem ventoinhas, nada.
Se você acha que está com uma placa-mãe morta, pense duas vezes. A causa mais provável de um sistema inoperante é um fusível ou disjuntor queimado na tomada da parede. Se tiver certeza de que o sistema está recebendo energia e acabou de instalar a placa-mãe, é muito mais provável que você tenha esquecido de conectar um cabo ou cometido algum outro erro básico do que a placa-mãe estar com defeito — assumindo, é claro, que a placa-mãe em questão seja um produto de alta qualidade.
Quando placas-mãe ruins se tornam boas
Muitos vendedores online pararam de aceitar a devolução de placas-mãe "ruins" exatamente por esse motivo. Como se verifica, cerca de 19 em cada 20 placas-mãe devolvidas como defeituosas estão em perfeito estado. O comprador simplesmente não instalou a placa-mãe corretamente. Mesmo assim, muitas pessoas que fazem upgrades optam por comprar suas placas-mãe em grandes lojas ou fontes locais, devido às suas políticas de devolução geralmente melhores. De fato, algumas pessoas fazem a resolução de problemas de seus sistemas comprando uma placa-mãe localmente e devolvendo-a caso a placa-mãe não seja o problema. Achamos isso antiético, mas, como qualquer vendedor lhe dirá, é uma prática comum.
O que há num nome?
A maioria das placas-mãe de marca, particularmente as fabricadas pela Intel e pela ASUS, são de altíssima qualidade; placas-mãe baratas, incluindo as usadas na maioria dos sistemas de consumo em massa, são de péssima qualidade. Usamos placas-mãe da Intel e da ASUS há anos. Em um lote de 100 placas-mãe, é incomum encontrar até mesmo 1 morta ao chegar (DOA). Em um lote de 100 placas-mãe baratas, não é incomum encontrar metade ou mais mortas ao chegar, e muitas das restantes falham logo após serem instaladas.
Em um sistema funcional, é muito incomum que uma placa-mãe de alta qualidade falhe, a menos que seja por danos causados por raios (veja Fontes de alimentação e proteção de computadores) ou outros abusos graves. Em particular, é praticamente inédito que uma placa-mãe falhe enquanto está em operação, ao contrário de quando você inicia o sistema. Um sistema inoperante é causado mais frequentemente por uma fonte de alimentação com falha do que por uma placa-mãe com falha; portanto, o primeiro passo para a resolução de problemas de uma placa-mãe aparentemente morta é substituir a fonte por uma que se saiba estar funcionando. Se o sistema permanecer completamente inoperante com uma fonte de alimentação funcional, é provável que a placa-mãe esteja com defeito e deva ser substituída.
Não é incomum que uma placa-mãe falhe parcialmente. Por exemplo, uma interface ATA ou o vídeo, áudio ou LAN integrados podem parar de funcionar, enquanto as demais funções da placa-mãe parecem funcionar normalmente. É possível contornar essas falhas parciais; por exemplo, desativando a função com falha no BIOS Setup e instalando uma placa de expansão para substituir a função integrada com defeito. No entanto, não recomendamos essa prática, pois uma falha parcial na placa-mãe é frequentemente seguida, em pouco tempo, por uma falha completa.
Configuração do CMOS
Para configurar o CMOS, o BIOS e as definições do chipset da placa-mãe do seu computador, consulte a página de Configuração e setup do CMOS da placa-mãe para obter instruções e dicas.
Atualização do BIOS
Para atualizar o sistema BIOS do seu computador sem substituir a placa-mãe, consulte a página de Atualização do BIOS da placa-mãe para obter instruções e dicas.
Mais sobre placas-mãe de computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.898 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
32 comentários
The solution to a wrong bios update is to remove the bios chip reprogram with the update and put it back into the motherboard socket.
luisaparente - Responder Compartilhar
how do you program it whilst it is removed.? Please reply on;trevermzbk@gmail.com
trevermsga - Responder Compartilhar
I would like to know how you reprogram the chip, too.
Kevin Meisenbacher - Responder Compartilhar
Same here
Will you Honor me with your knowledge?
@luisaparente
iorysrage - Responder Compartilhar
if it's serial flash chip, you'll need simple serial programmer (SPI programmer), or built one. it's simple, you'll need some discrete passive elements, like resistors and couple of diodes, and also a serial/ parallel port, or USB-to-Serial adaptor, just check your search engine for details. But if your BIOS chip is parallel programmed, then you'll need more sophisticated microcontroller based programmer and special socket (usually PLCC32) to put flash chip in it. You can distinguish flash type by leg count. If it has 8 legs (DIP-8 package), its serial, if more (like 32 in PLCC32 package), then it's parallel.
Arbeit Ainstein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 404
Ao todo: 388,017
