Ir para o conteúdo principal
CONTEÚDO
O dispositivo não liga
  • Bateria com defeito
  • Carregador com defeito
  • Porta de carregamento com defeito
Teclado travado
  • Sem resposta das teclas
  • Tecla não pode ser pressionada
Tela em branco
  • Tela desativada
Distorção de áudio
  • Alto-falante queimado
Perda de memória
  • Fio solto
  • Placa-mãe com defeito
O dispositivo Palm não responde ou não apresenta qualquer sinal de ligar.
Certifique-se de tentar carregar o seu dispositivo. Se você conectar o carregador e não notar a luz verde que indica que o dispositivo está carregando, então você pode estar com um carregador com defeito. Considere comprar um carregador de reposição.
Bateria com defeito
Se você conectar o dispositivo ao carregador e notar que a luz verde acende, mas o dispositivo só permanece ligado enquanto conectado ao carregador, independentemente do tempo de carregamento, então a bateria está com defeito. Substitua a bateria usando este guia. (Substituição da bateria do Palm Zire 21)
Teclado travado
O teclado do seu dispositivo não responde.
Teclado sem resposta.
Se o teclado não responder, ele pode estar com defeito e precisa ser substituído. Substitua o teclado usando este guia. (Substituição do teclado do Palm Zire 21)
Tela em branco
A tela do seu Palm Zire 21 não exibe nada, mesmo quando o dispositivo está ligado.
Tela desativada
Com o dispositivo ligado, toque na tela usando o dedo ou uma caneta para garantir que ela não entrou em modo de espera. Se a tela ainda não exibir nada, tente desligar e ligar o dispositivo novamente para ver se algo aparece. Se você ainda não tiver sorte, então a tela está com defeito e precisa ser substituída. Substitua a tela usando este guia. (Substituição da tela do Palm Zire 21)
Distorção de áudio
Você tem problemas para ouvir sons no seu dispositivo.
Ao tentar ouvir sons do dispositivo e você só obtiver estática, ou não ouvir nada, isso pode ser devido a um alto-falante queimado que precisa ser substituído.
Perda de memória
Seu Palm Zire 21 não carrega o sistema operacional, ou qualquer informação que você salve no dispositivo nunca pode ser recuperada ao procurá-la.
Fio solto
Se você notar que o dispositivo não inicializa corretamente, ou não inicializa de forma alguma, você pode ter um fio solto e precisa desmontar o dispositivo e verificar se há fios soltos que deveriam estar conectados à placa-mãe do dispositivo.
Se você notar que, toda vez que salva alguma informação no dispositivo, ela nunca está lá quando você tenta acessá-la, isso é um sinal de que o dispositivo está perdendo memória. Verifique se há fios soltos que deveriam estar conectados à placa-mãe, então desligue e ligue seu dispositivo novamente. Se isso não resolver o problema, então você tem uma placa-mãe com defeito e precisa substituí-la.
Jeremy Craft
Membro desde: 09/26/14
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
1 comentário
i'd Memory Loss in palm zire 21 . how do i recover my data ? please help . very important data . thnks
Hossein Ghanimy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,211
