Ir para o conteúdo principal
Palm Zire 21 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Palm Zire 21 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 0.8mm screws located on the back of the device.
  2. Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    •  Using tweezers, or something similar flip up the tab, releasing the wires located under the flap
  3. Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a Philips head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the board.
  4. Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently, remove the motherboard by lifting up exposing the screen.
  5. Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Palm Zire 21 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully, remove the screen from the device by lifting up and replacing with a new one.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jeremy Craft
Membro desde: 09/26/14
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 686
