Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Você tentou tudo o que pôde imaginar e a câmera ainda não liga.
Baterias descarregadas
Se a câmera não ligar, as baterias podem estar descarregadas ou faltando. Instale ou substitua as baterias antigas por baterias não recarregáveis. Recarregar e instalar baterias de célula NiMH também é uma opção. Consulte o Guia de instalação da bateria para obter ajuda. Se as baterias recarregáveis não carregarem, considere substituí-las por novas.
Conector do circuito interno da bateria quebrado
Se as baterias estiverem funcionando bem e a câmera ainda não ligar, há a possibilidade de que as baterias não estejam fornecendo energia através do conector do circuito interno da bateria. Nesse caso, o conector do circuito pode precisar ser substituído. Consulte o Guia do conector do circuito interno da bateria para obter ajuda.
As baterias não funcionam
Você colocou as baterias na câmera, mas elas parecem não estar funcionando.
Baterias recarregáveis não funcionam
Ao optar por usar baterias recarregáveis, certifique-se de que elas sejam realmente recarregáveis. As únicas baterias recarregáveis aceitáveis para as câmeras HP Photosmart são células NiMH. Outros tipos de baterias recarregáveis não funcionarão com esta câmera. Se suas baterias não forem recarregáveis, talvez você só precise substituí-las.
Baterias não recarregáveis não funcionam
A HP Photosmart 935 também possui algumas condições para baterias não recarregáveis. A câmera pode usar quatro tipos de baterias não recarregáveis: alcalinas, níquel-metal, oxihidróxido de níquel (oxyride) e foto de lítio (Li-FeS2). Certifique-se de instalá-las na orientação correta. Para obter ajuda com a instalação, consulte o Guia de instalação da bateria.
Você não consegue ver através da lente do visor
Você está olhando através do visor, mas não consegue ver nada.
Lente está manchada
Se você não consegue ver através do visor, a lente pode estar apenas manchada. Verifique se a lente está manchada. Se estiver, tente limpá-la com um pano macio, como um pano de microfibra.
Lente está rachada ou descolorida
Se a lente estiver rachada, provavelmente você precisará substituí-la. Consulte o Guia do espelho e lente do visor para obter ajuda.
A carcaça da câmera apresenta problemas
Parece haver problemas com o botão do obturador principal
Carcaça está suja ou arranhada
Se a carcaça da câmera estiver arranhada ou suja, tente limpá-la com um pano de microfibra e uma solução de isopropila. Não use água na câmera. Isso pode causar o mau funcionamento de alguns componentes elétricos. Se isso não resolver o problema e você sentir que precisa de uma carcaça nova, consulte o Guia de instalação da carcaça de plástico.
Carcaça está se soltando
Se a carcaça começar a se soltar, primeiro tente apertar os parafusos com uma chave #00. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a carcaça. Para obter ajuda com isso, consulte o Guia de instalação da carcaça de plástico.
As fotos não aparecem na tela LCD
A tela LCD não liga e não exibe nada.
Tela LCD está rachada, quebrada ou não liga
Primeiro, verifique se a câmera está ligada e funcionando (consulte a resolução de problemas de A câmera não liga). Além disso, verifique se as baterias estão carregadas e instaladas corretamente (resolução de problemas de As baterias não funcionam). Se a tela LCD estiver rachada, quebrada ou não ligar, talvez seja necessário substituir a tela LCD. Consulte o Guia de instalação do LCD.
Fiação da tela LCD se soltou
Se a câmera estiver ligada e não houver rachaduras na tela, é possível que a fiação que conecta a tela à câmera tenha se soltado. O reparo exigirá alguma desmontagem. Consulte o Guia de instalação do LCD para obter ajuda.
Nicholas Olsen
Membro desde: 04/03/12
39 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,990
