Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conector do circuito da bateria interna
O que você precisa
    1. Conector do circuito da bateria interna, Pilhas: passo 1, imagem 1 %32 Conector do circuito da bateria interna, Pilhas: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire a câmera de forma que a parte inferior fique voltada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o seletor de modo para a posição OFF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conector do circuito da bateria interna: passo 3, imagem 1 %32 Conector do circuito da bateria interna: passo 3, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa inferior na direção da seta para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conector do circuito da bateria interna: passo 4, imagem 1 %32
      • Retire as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Conector do circuito da bateria interna, Remoção dos parafusos do conector do circuito: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos do conector do circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conector do circuito da bateria interna, Remoção do conector: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o conector da porta do suporte da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 2,419
