Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Beats Studio de primeira geração
O dispositivo não liga
Quando o botão LIGA/DESLIGA é acionado, a luz no botão não acende e os fones de ouvido não produzem som.
Baterias mal instaladas ou descarregadas
Antes de desmontar os fones de ouvido, tente instalar baterias novas. Verifique se as baterias estão instaladas na orientação correta e bem encaixadas no compartimento. Na maioria dos casos, o problema será resolvido com este passo simples.
Se não souber como substituir as baterias, consulte este guia: Substituição das baterias do Beats Studio de primeira geração
Capa do botão LIGA/DESLIGA quebrada ou solta
Se o botão parecer muito solto ou não fizer um pequeno clique ao ser ligado ou desligado, a capa do botão LIGA/DESLIGA provavelmente precisa ser substituída.
Este guia mostrará como acessar o botão LIGA/DESLIGA (siga-o até o passo 15). Se a capa plástica do botão estiver quebrada, ela pode ser facilmente substituída. Se o botão na placa-mãe estiver quebrado, será necessário soldar um novo botão ou substituir a placa-mãe.
Os alto-falantes apresentam som distorcido
Os alto-falantes funcionam, mas são ouvidas anomalias sonoras como estalos, ruídos, estouros, ecos ou distorção nos graves.
Conexões soltas ou quebradas
Verifique se o cabo in-line está firmemente conectado tanto aos fones de ouvido quanto ao dispositivo de reprodução de áudio. Verifique se as entradas para fone de ouvido de ambos os dispositivos estão limpas e sem acúmulo de poeira ou sujeira que possa interferir na conexão. Se houver sujeira, desligue o dispositivo e limpe a parte suja com um cotonete e uma pequena quantidade de álcool isopropílico ou limpador de componentes eletrônicos.
Se a conexão estiver firme, tente usar outro dispositivo e outro cabo in-line, se disponível. Se o problema persistir, os fones de ouvido podem ser a causa; consulte esta parte do guia de resolução de problemas.
Os fones de ouvido precisam ser reiniciados
Os fones de ouvido podem ser reiniciados desligando-os, aguardando 10 segundos e ligando-os novamente.
Sem som em um dos alto-falantes
O áudio é ouvido em um alto-falante, mas não há som no outro.
Verifique se todos os fios elétricos estão firmemente conectados aos fones de ouvido e ao dispositivo de reprodução de áudio. Certifique-se de que as entradas para fone de ouvido de ambos os dispositivos estejam livres de poeira e sujeira, pois isso pode interferir na conexão elétrica. Se houver sujeira, desligue o dispositivo e limpe a parte suja com um cotonete e uma pequena quantidade de álcool isopropílico ou limpador de componentes eletrônicos.
Se nada disso resolver, tente usar outro dispositivo e outro cabo in-line, se disponível.
Fio da haste danificado ou quebrado
Se o problema persistir, provavelmente há um fio que precisa ser soldado. Após verificar se o cabo in-line está funcionando, você precisará desmontar a haste para examinar o fio que conecta o alto-falante esquerdo ao direito. Repare ou substitua-o conforme necessário.
Consulte este guia de substituição para acessar o fio da haste: Substituição da tiara do Beats Studio de primeira geração
Fio do alto-falante danificado ou quebrado
Se o fio quebrado não estiver na haste, deve estar no alto-falante. Siga este guia para desmontar o alto-falante e determinar se há um fio solto. Solde ou resolde as conexões conforme necessário.
Sem som em ambos os alto-falantes
Nenhum áudio é ouvido em nenhum dos alto-falantes.
Configurações de volume ou mudo incorretas
Sabemos que parece simples, mas primeiro verifique se o volume está alto e se os fones de ouvido não estão no modo mudo.
Conexão Bluetooth fraca ou inexistente
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam pareados corretamente com o dispositivo de áudio. Para uma conexão de melhor qualidade, garanta que o reprodutor de áudio e os fones de ouvido tenham uma linha de visão direta e estejam a cerca de 4,5 metros um do outro.
Verifique o(s) cabo(s) de áudio para garantir que tudo esteja firmemente conectado. As entradas para fone de ouvido em ambos os dispositivos devem estar relativamente limpas. Quanto menos poeira ou sujeira nas entradas, melhor.
Desmonte a haste para acessar o fio que conecta o alto-falante esquerdo ao direito e procure por conexões desgastadas ou soltas. Solde ou resolde conforme necessário.
Consulte este guia de substituição para a haste: Substituição da tiara do Beats Studio de primeira geração
Avalie o estado dos fios em ambos os alto-falantes. Procure por conexões soltas ou desgastadas. Solde se necessário.
Consulte o guia de reparo do alto-falante: Substituição do alto-falante do Beats Studio de primeira geração
Botão LIGA/DESLIGA quebrado ou solto
Se todas as outras opções de resolução de problemas foram verificadas para este sintoma e ainda não há som nos alto-falantes, o botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado e precisar de substituição. Se você confia em suas habilidades técnicas e possui um botão de reposição, sinta-se à vontade para dessoldar o botão da placa-mãe. No entanto, é muito mais fácil substituir a placa-mãe inteira nessas situações.
Este guia mostrará como acessar o botão LIGA/DESLIGA se você segui-lo até o passo 15. Siga o guia completo para substituir a placa-mãe.
Botão Mudo não funciona
Seus fones de ouvido não respondem quando o botão Mudo é pressionado.
Se o botão Mudo não funcionar, talvez seja necessário reiniciar os fones de ouvido. Os fones de ouvido podem ser reiniciados desligando-os, aguardando cerca de 10 segundos e ligando-os novamente.
Botão Mudo travado
O botão Mudo pode estar travado caso não tenha reiniciado corretamente da última vez que foi pressionado. Pressione o botão Mudo cerca de 5 vezes repetidamente enquanto os fones de ouvido estiverem desligados. Ligue os fones de ouvido novamente e pressione o botão Mudo durante a reprodução de áudio. Se o som não for silenciado, o botão pode estar quebrado e precisar de substituição. Se você tiver experiência com solda, pode dessoldar o botão Mudo da placa-mãe e substituí-lo. No entanto, geralmente é mais fácil substituir a placa-mãe inteira.
Botão(ões) do cabo in-line não funcionam
Ao pressionar o botão superior, inferior ou central no cabo dos fones de ouvido, o dispositivo de reprodução de áudio não responde adequadamente ou não responde de forma alguma.
Verifique se o fio está firmemente conectado tanto aos fones de ouvido quanto ao reprodutor de áudio. Verifique se as entradas para fone de ouvido de ambos os dispositivos estão limpas e sem acúmulo de poeira ou sujeira que possa interferir na conexão. Se vir sujeira em qualquer uma das entradas de áudio, limpe-as com uma pequena quantidade de álcool isopropílico ou limpador de componentes eletrônicos.
Se a entrada de áudio dos fones de ouvido ou do reprodutor de áudio parecer suja, desligue o dispositivo e limpe-a. Usar uma quantidade muito pequena de álcool isopropílico ou limpador de componentes eletrônicos em um cotonete ou limpador de cachimbo é uma maneira eficaz de limpar a entrada. Deixe a entrada secar completamente antes de tentar ligar e usar o dispositivo.
Fones de ouvido e fonte de áudio têm software incompatível
Os botões no cabo não funcionam com todos os dispositivos de áudio. De acordo com a página de resolução de problemas no site da Beats, os botões do cabo in-line podem ter compatibilidade limitada com dispositivos que não sejam iOS ou dispositivos que não estejam com a atualização de software mais recente.
Cabo de áudio danificado
Se você sabe que os botões funcionavam anteriormente no seu dispositivo de reprodução e você não realizou nenhuma atualização importante no reprodutor de áudio, mas um ou mais botões do cabo não funcionam mais, o cabo pode precisar de substituição. Se você confia em suas habilidades técnicas e quer tentar o processo tedioso de consertar o cabo de áudio, vá em frente! Caso contrário, recomendamos que você simplesmente compre um cabo novo.
Clay Jacobs
Membro desde: 04/14/14
469 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Membros
Autoria de 72 guias
15 comentários
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - Responder Compartilhar
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - Responder Compartilhar
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - Responder Compartilhar
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - Responder Compartilhar
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 90,858
