Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela continua travando
O tablet não responde ao toque; a tela permanece estática.
Aplicativos demais abertos
Quanto mais aplicativos você tiver abertos e em execução, mais lento o dispositivo funcionará. Acesse as configurações de aplicativos para desativar ou "encerrar" aplicativos para liberar recursos de processador e memória.
O sistema operacional está travado
Às vezes, é necessário reiniciar o dispositivo. Desligue o dispositivo, espere alguns segundos e ligue-o novamente usando o botão LIGA/DESLIGA. Pode ser necessário manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por vários segundos.
Como último recurso, você pode realizar uma restauração de fábrica ou "hard reset". Aviso: isso fará com que você perca todos os dados que não foram armazenados em backup. O tablet será restaurado para o estado em que foi originalmente comprado. Para realizar uma restauração de fábrica, siga estes passos:
  • Certifique-se de que o tablet esteja desligado e carregado.
  • Mantenha o botão de volume [+] e o botão LIGA/DESLIGA pressionados ao mesmo tempo.
  • Quando a tela acender, solte apenas o botão LIGA/DESLIGA.
  • Quando o grande Android aparecer na tela, solte o botão [+].
  • Para os próximos passos, use os botões de volume [+] e [-] para navegar para cima e para baixo e pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar.
  • Role para baixo e selecione “wipe data/factory reset”.
  • Role para baixo e selecione “Yes -- delete all user data”.
  • Selecione “reboot system now”.
O tablet não liga
O tablet não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
A bateria está descarregada
A bateria pode não estar carregada. Para recarregar a bateria, conecte o dispositivo a um carregador de parede. Se a bateria não carregar, tente um cabo ou carregador diferente.
A bateria está com defeito
A bateria pode estar com defeito. Se este for o caso, você precisará substituir a bateria.
Seu dispositivo pode estar ligando, mas o sistema operacional está travado, impedindo que a tela seja exibida. Para corrigir esse problema, você precisa realizar uma restauração de fábrica no seu dispositivo. Aviso: isso fará com que você perca todos os dados que não foram armazenados em backup. Siga estes passos:
Baixa autonomia da bateria
A bateria não mantém a carga por longos períodos de tempo.
As configurações estão drenando a bateria
Certas configurações podem melhorar a autonomia da bateria. Considere as seguintes sugestões:
  • Desligue o Wi-Fi quando não estiver conectado a uma rede ou quando não precisar de acesso à internet.
  • Reduza o nível de brilho da tela.
  • Utilize modos de economia de energia sempre que possível.
Talvez a melhor solução para uma autonomia da bateria reduzida seja substituir a bateria.
A bateria não foi cuidada adequadamente
Embora a baixa autonomia da bateria só possa ser "corrigida" substituindo-a, existem várias medidas preventivas que podem ser tomadas para ajudar a manter a capacidade da bateria. Considere o seguinte:
  • Mantenha a operação correta da bateria (por exemplo, não sobrecarregar, esmagar, perfurar e manter o dispositivo longe de calor excessivo e umidade).
  • Proteja o dispositivo da exposição a temperaturas acima de 60 °C (140 °F).
  • Evite usar o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
O tablet não se conecta à internet
O tablet não consegue acessar a internet; aplicativos que exigem conexão com a internet não funcionam.
A configuração de Wi-Fi não está ativada
Verifique se a conexão Wi-Fi no seu tablet está ativada acessando "configurações" e encontrando a configuração de Wi-Fi. Se não estiver ligada, alterne a chave para "ligado".
Você não tem acesso ao roteador
Normalmente, uma conexão Wi-Fi requer um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso possuem configurações de privacidade que permitem que apenas certos dispositivos acessem a conexão. Se o roteador não for seu e você não conseguir se conectar a ele, você precisará obter a senha ou o número do roteador. Caso contrário, você não conseguirá se conectar à internet.
O software está desatualizado
Certifique-se de ter o software mais recente. Você pode tentar atualizar o sistema acessando as configurações do dispositivo e verificando se há atualizações pendentes. Se você não conseguir atualizar o dispositivo, considere baixar um aplicativo de terceiros que possa fazer isso por você. Tenha cuidado com o aplicativo que decidir usar, pois às vezes as atualizações de terceiros podem não estar livres de vírus.
O tablet não faz conexões Bluetooth
O dispositivo não consegue se conectar a outros dispositivos via Bluetooth.
O Bluetooth não está ligado
É possível desligar acidentalmente a conexão Bluetooth no seu tablet. Para ligá-la novamente, vá em "configurações", navegue até a seção Bluetooth e alterne a chave para "ligado".
O dispositivo não está pareando corretamente
Certifique-se de que tanto o tablet quanto o dispositivo ao qual você está tentando se conectar estejam no modo detectável.
O cache está cheio
Se você ainda não conseguir se conectar, exclua seu perfil Bluetooth e vá em Configurações > Aplicativos > Todos > Bluetooth > Limpar Cache. Reinicie o dispositivo e crie um novo perfil.
Matt Arnold
Membro desde: 09/22/15
607 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
18 comentários
my tablet say sync is off how do i turn it on
mary l kitto - Responder Compartilhar
Port for charging is so loose won't charge
faceoffreckless - Responder Compartilhar
Won't charge
Mine won't turn on it says trio for peers on the screen
Coolkid Martinez - Responder Compartilhar
Tablet won't turn off. What do I need to do?
glenda nelson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 16,486
