Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A bateria fornece ao dispositivo a energia necessária para operar. A substituição da bateria pode ser necessária nos casos em que o dispositivo não liga ou não retém carga.
A desmontagem é relativamente simples, mas exigirá o uso de um ferro de solda para desconectar alguns fios. Certifique-se de revisar o guia de soldagem da iFixit caso não tenha experiência com soldagem. Também é importante não dobrar a bateria em momento algum durante a desmontagem, pois isso pode causar um incêndio.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vire o seu tablet de modo que o painel traseiro fique voltado para cima.
Remova o painel traseiro do restante do tablet e reserve-o.
Remova a fita preta que cobre o conector ZIF que prende a extremidade do cabo plano amarelo que atravessa a bateria.
Encaixe uma espátula sob a aba preta no conector ZIF e levante-a.
Assim que a aba estiver levantada, use os dedos para desconectar a extremidade do cabo plano do conector.
Use o ferro de solda para derreter a solda das conexões da placa-mãe.
Assim que a solda for completamente removida, puxe a fiação para longe da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1Comentário do guia
trio stealth g4 10.1 v2 tablet replacement battery what battery is that number , please thank you
