Ir para o conteúdo principal
O vaso sanitário está transbordando
A água está fluindo livremente para fora da bacia do vaso sanitário.
Se o seu vaso sanitário estiver transbordando, a primeira prioridade é evitar o alagamento e danos causados pela água. Abra o tanque do vaso sanitário e empurre a aba (flapper) para baixo. Isso evitará que mais água encha a bacia. Feche o fornecimento de água do vaso sanitário. Assim que a água for fechada e você tiver limpado a bagunça, você pode investigar a causa do seu problema hidráulico.
O vaso sanitário dá descarga, mas não escoa
Ao puxar a alavanca, a bacia do vaso sanitário enche rapidamente com água, mas não escoa corretamente.
Vaso sanitário entupido
A causa mais comum de um vaso sanitário que não escoa é o entupimento habitual. O uso intenso ou materiais estranhos podem facilmente entupir um vaso sanitário. O uso rápido de um desentupidor geralmente resolve a maioria dos pequenos entupimentos.
Ventilação inadequada ou bloqueada
A maior parte da tubulação de esgoto requer pressão de ar para ajudar a água e os resíduos a se moverem pela linha de escoamento e para fora da edificação. A ventilação em um sistema de escoamento permite que o ar aplique uma pressão descendente contínua através do ralo. Um sinal de problema de ventilação é a subida e descida contínua do nível da água na bacia do vaso sanitário enquanto ele não está em uso.
Se os problemas de ventilação ocorrerem logo após um novo projeto de construção ou uma adição recente, o problema pode ser bem simples. A maioria das edificações possui tubos de ventilação que vão até o telhado e permitem que a pressão do ar entre no sistema. Durante a construção, os encanadores geralmente tampam ou cobrem esses tubos enquanto instalam o sistema hidráulico. Se uma tampa de ventilação foi deixada no lugar, ela pode impedir o funcionamento correto do escoamento. Se você se sentir seguro subindo no telhado, verifique se há aberturas cobertas e remova as tampas.
Obstrução na linha de escoamento
É possível que o problema com o vaso sanitário seja, na verdade, um problema na tubulação que sai dele. Bloqueios causados por resíduos, raízes de árvores ou tubulações de escoamento quebradas podem impedir que o vaso sanitário escoe corretamente. Em alguns casos, um bloqueio significativo na linha secundária de um cômodo ou na linha de escoamento principal de uma edificação pode fazer com que outros ralos funcionem lentamente ou nem funcionem. Faça uma verificação rápida em outros ralos do cômodo ou da edificação. Se outros ralos começaram a apresentar mau funcionamento, isso pode indicar um problema maior com o sistema de escoamento da edificação.
O vaso sanitário não dá descarga
Ao puxar a alavanca, nada acontece, ou a descarga normal do vaso sanitário é substituída por um fio de água.
Níveis baixos de água no tanque do vaso sanitário
Se o tanque de um vaso sanitário não encher corretamente, o vaso não terá água suficiente para dar descarga. Verifique o nível da água no seu tanque. A água deve subir até cerca de dois centímetros e meio abaixo do tubo de extravasamento. Se o nível da água estiver muito baixo, verifique novamente a válvula de água para garantir que o vaso sanitário esteja recebendo água. Se isso não ajudar, verifique se há problemas na aba (flapper), na boia, na válvula de enchimento e no tubo de reenchimento.
Corrente de puxar quebrada ou desconectada
A corrente de puxar conecta a alavanca do vaso sanitário à aba (flapper). Uma corrente de puxar quebrada ou desconectada impedirá que a aba levante quando você tentar dar descarga no vaso sanitário. Verifique o tanque do seu vaso sanitário para garantir que a corrente de puxar esteja conectada corretamente.
Alavanca ou braço da alavanca solto ou quebrado
Alavancas de vaso sanitário soltas são uma causa comum de problemas de descarga, e uma alavanca quebrada impedirá o funcionamento do vaso sanitário. Alavancas soltas podem ser apertadas facilmente com uma chave de boca ajustável. Se a sua alavanca ou o braço dela estiver quebrado, use este guia para substituí-lo.
Aba (flapper) deformada
Uma aba deformada ou danificada pode fazer com que água extra flua para a bacia do vaso sanitário entre as descargas. Além de ser um desperdício de água, isso pode causar níveis baixos de água no tanque e impedir a descarga. Procure por sinais visíveis de uma aba deformada, dobrada ou fora do lugar. Levante a tampa do tanque do vaso sanitário e pressione a aba com firmeza. Se você notar uma mudança nos níveis de água no tanque ou na bacia, este é um sinal claro de que a aba está com defeito. Siga este guia para substituí-la.
Boia desalinhada ou quebrada
Problemas com a boia do seu vaso sanitário frequentemente causam problemas no nível da água e na descarga. As boias normalmente se parecem com uma bola redonda presa a um braço ou um cilindro envolto no tubo de enchimento principal do tanque. A boia atua como um interruptor de corte, impedindo que água extra encha o tanque do vaso sanitário. Se uma boia estiver presa ou posicionada muito baixa, ela pode impedir que a água encha o tanque o suficiente para permitir uma descarga adequada. Verifique a altura da sua boia; se a boia e o nível da água estiverem a mais de dois centímetros e meio do topo do tubo de extravasamento, a boia deve ser ajustada. Você pode ajustar a boia com a ajuda deste guia de ajuste de boia. Se a sua boia não ajustar, ou se ela encher de água ou apresentar outros sinais de danos, use este guia para substituí-la.
Tubo de reenchimento desalinhado
O tubo de reenchimento é o pequeno tubo de borracha que sai da válvula de enchimento do vaso sanitário. Este tubo foi projetado para borrifar água no tubo de extravasamento e reencher lentamente a bacia do vaso sanitário enquanto o tanque enche. Se o tubo de reenchimento for empurrado para baixo no tubo de extravasamento, ele pode impedir que o tanque encha corretamente. Certifique-se de que o tubo de reenchimento esteja direcionado para dentro do tubo de extravasamento, mas que não entre mais de dois centímetros e meio no tubo.
Válvula de enchimento com defeito
Se o tanque de um vaso sanitário não encher corretamente, o vaso não terá água suficiente para dar descarga. Empurre a boia levemente para baixo para ver se a água se move através da válvula de enchimento. Se a água não fluir para o tanque normalmente, a válvula de enchimento pode precisar ser limpa ou substituída.
O tanque do vaso sanitário está vazando
A água parece estar vindo do tanque do vaso sanitário.
Porca de travamento ou porca de acoplamento da válvula de enchimento solta
Uma conexão solta no tanque de um vaso sanitário pode rapidamente levar a um vazamento menor. Verifique a parte inferior do tanque do vaso sanitário em busca de áreas úmidas. Se toda a parte inferior do tanque estiver molhada, seque-a brevemente com uma toalha. Sinta ao redor da porca de travamento na válvula de enchimento, onde o tubo de suprimento se conecta ao vaso sanitário. Se a água estiver vazando ao redor da porca de travamento ou da porca de acoplamento, aperte-a gentilmente.
Tubo de suprimento falhou
Os tubos de suprimento às vezes podem falhar ou desenvolver vazamentos com o tempo. Um tubo de suprimento úmido é um sinal de uma porca de acoplamento solta ou de um tubo de suprimento quebrado. Se a água aparecer ao longo do comprimento do tubo de suprimento, verifique a parte inferior do tanque do vaso sanitário, onde o tubo de suprimento se conecta à base do tanque. Se esta área ainda estiver seca, o seu tubo de suprimento provavelmente deve ser substituído.
Parafusos do tanque soltos
Parafusos do tanque soltos podem fazer com que a água vaze ao redor dos parafusos ou da vedação da válvula de descarga. Verifique a parte inferior do tanque do vaso sanitário em busca de áreas úmidas. Se toda a parte inferior do tanque estiver molhada, seque-a brevemente com uma toalha. Sinta ao redor dos parafusos do tanque e ao redor da válvula de descarga, onde o tanque do vaso sanitário se conecta à bacia. Se a água parecer estar vazando dessas áreas, aperte gentilmente os parafusos do tanque com uma chave (de fenda).
Porca da haste da válvula de descarga solta
Se a água estiver vazando ao redor da válvula de descarga, mesmo após apertar os parafusos do tanque, então é possível que a porca grande que conecta a válvula de descarga ao tanque esteja solta. Remova o conjunto do tanque do vaso sanitário e aperte a porca grande da haste na parte inferior da válvula de descarga. Geralmente é útil substituir a junta da válvula de descarga ao apertar a porca da haste.
Junta da haste da válvula de descarga ou vedação da válvula de descarga falhou
As vedações e juntas em um vaso sanitário podem se degradar com o tempo. Quando a junta ou vedação da haste da válvula de descarga começa a falhar, a água pode vazar da válvula. Se esses componentes parecerem estar falhando, remova o conjunto do tanque do vaso sanitário para substituir a junta da haste e a vedação da válvula.
Água vazando debaixo do vaso sanitário
A água parece estar vindo debaixo da bacia do vaso sanitário.
Vazamento no tubo de suprimento ou no tanque
A água que se forma ao redor da base de um vaso sanitário pode, na verdade, ser de um vazamento no tanque. Antes de remover todo o vaso sanitário, verifique a parte inferior do tanque em busca de umidade. Se a parte inferior do tanque estiver úmida, é provável que o vazamento esteja vindo da válvula de enchimento, dos parafusos do tanque ou da válvula de descarga. Se o tubo de suprimento estiver úmido, provavelmente se deve a uma porca de acoplamento solta ou um tubo de suprimento quebrado.
Parafusos do flange soltos
Os parafusos do flange são os parafusos grandes que ajudam a prender o vaso sanitário ao piso. Se esses parafusos estiverem soltos, a vedação do vaso sanitário pode ficar comprometida. Se os parafusos do tanque parecerem soltos, seque a área ao redor da base do vaso sanitário e aperte os parafusos do flange. Certifique-se de verificar o vaso sanitário novamente um tempo após apertar os parafusos. Parafusos do flange soltos geralmente podem danificar o anel de cera que veda a parte inferior da bacia do vaso sanitário.
Anel de cera falhou
A maioria dos vasos sanitários possui um anel de cera que veda a junta entre a bacia do vaso sanitário e o flange do piso. Se a base do vaso sanitário permanecer úmida, mesmo após apertar os parafusos do flange, o anel deve ser substituído.
O vaso sanitário está entupido
Algo parece estar obstruindo o fluxo de água do vaso sanitário.
Obstrução visível
Frequentemente, as obstruções no vaso sanitário são visíveis e podem ser removidas sem a necessidade de equipamentos ou produtos químicos. Para pequenos entupimentos de dejetos, use água quente ou duas a três xícaras de alvejante para desfazer o entupimento sem danificar o encanamento. Se você optar por usar um limpador de ralos, certifique-se de seguir as instruções do fabricante para evitar danos à linha de escoamento.
Obstrução não visível
Obstruções não visíveis geralmente podem ser resolvidas usando água quente ou duas a três xícaras de alvejante para desfazer o entupimento sem danificar o encanamento. Se algo estiver alojado profundamente no vaso sanitário, use um desentupidor para remover a obstrução. Desentupidores de flange são recomendados para desentupir vasos sanitários.
Para usar um desentupidor de forma eficaz, siga estes passos:
  1. Feche o fornecimento de água do vaso sanitário.
  2. Coloque o desentupidor na bacia do vaso sanitário, certificando-se de que a parte de borracha (cúpula) esteja completamente submersa na água e cubra o ralo do vaso. Adicione água morna à bacia, se necessário. A bacia não deve estar mais do que meio cheia.
  3. Pressione o desentupidor para baixo para formar uma vedação sobre o ralo do vaso sanitário.
  4. Faça movimentos suaves de subida e descida com o desentupidor algumas vezes, mantendo o ralo vedado.
  5. Ainda tomando cuidado para manter o ralo vedado, comece a bombear com força. Tenha paciência — às vezes você terá que bombear cerca de 20 vezes para forçar a saída da obstrução.
Se desentupir o vaso sanitário não resolver o problema, tente usar uma sonda desentupidora para limpar o entupimento.
Anel de cera falhou
Obstrução visível
O vaso sanitário funciona continuamente
A água está fluindo continuamente do tanque para a bacia do vaso sanitário.
Corrente de puxar emaranhada
Se a corrente de puxar do vaso sanitário ficar emaranhada, ela pode impedir o fechamento da aba (flapper). Verifique a corrente de puxar e certifique-se de que ela tenha folga suficiente para permitir que a aba feche completamente.
Alavanca excessivamente apertada
Quando a porca de uma alavanca de vaso sanitário está muito apertada, o braço da alavanca não cairá para sua posição de repouso após a descarga. Certifique-se de que a alavanca tenha folga suficiente para permitir que o braço se mova livremente.
Braço da alavanca dobrado
É fácil dobrar o braço da alavanca de um vaso sanitário ao limpar o tanque ou durante o curso de um reparo. Se o braço da alavanca se mover livremente, mas não fornecer folga suficiente na corrente de puxar, adicione folga à corrente ou dobre suavemente a extremidade do braço da alavanca.
Aba (flapper) do vaso sanitário deformada ou danificada
Uma aba deformada ou danificada pode fazer com que água extra flua para a bacia do vaso sanitário entre as descargas. Procure por sinais visíveis de uma aba deformada, dobrada ou fora do lugar. Levante a tampa do tanque do vaso sanitário e pressione a aba com firmeza. Se você notar uma mudança nos níveis de água no tanque ou na bacia, este é um sinal claro de que a aba está com defeito. Siga este guia para substituí-la.
Problemas com a boia do seu vaso sanitário frequentemente causam problemas no nível da água e na descarga. As boias normalmente se parecem com uma bola redonda presa a um braço ou um cilindro envolto no tubo de enchimento principal do tanque. A boia atua como um interruptor de corte, impedindo que água extra encha o tanque do vaso sanitário. Se uma boia estiver posicionada muito alta, ela permitirá que a água encha continuamente o tanque e flua através do tubo de extravasamento. Verifique o nível da água no tanque do seu vaso sanitário; se o nível da água atingir o topo do tubo de extravasamento, a boia deve ser ajustada. Você pode ajustar a boia com a ajuda deste guia de ajuste de boia. Se a sua boia não ajustar, ou se ela encher de água ou apresentar outros sinais de danos, use este guia para substituí-la.
Ron Davis
Membro desde: 02/17/15
33.851 Reputação
Autoria de 13 guias
8 comentários
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - Responder Compartilhar
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - Responder Compartilhar
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - Responder Compartilhar
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 113
Últimos 30 dias: 416
Ao todo: 26,827
