Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 dias:
133
Últimos 30 dias:
611
Ao todo:
21.467
Comentários: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 19
19 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 20
20 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Uma válvula de enchimento com falha pode impedir que a caixa acoplada do vaso sanitário encha corretamente ou fazer com que o vaso encha continuamente, desperdiçando quantidades excessivas de água. Use este guia para substituir a válvula de enchimento em um vaso sanitário com descarga por gravidade.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tampa da caixa acoplada: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tampa da caixa acoplada: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tampa da caixa acoplada: passo 1, imagem 3 %32
      • Levante a tampa e afaste-a do tanque do vaso sanitário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Fechamento do registro de água do vaso sanitário: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Fechamento do registro de água do vaso sanitário: passo 2, imagem 2 %32
      • Feche a válvula de bloqueio embaixo do vaso sanitário girando-a no sentido horário até ficar apertada manualmente.
      • A aparência desta válvula pode variar de vaso para vaso, mas a maioria funciona da mesma forma. Algumas válvulas exigem várias voltas para interromper a água, enquanto outras exigem apenas um quarto de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tubo de Reposição: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tubo de Reposição: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tubo de Reposição: passo 3, imagem 3 %32
      • Desconecte o tubo de enchimento de borracha da válvula de enchimento da parte superior do tubo de extravasamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Esvaziamento do reservatório do vaso sanitário: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Esvaziamento do reservatório do vaso sanitário: passo 4, imagem 2 %32
      • Empurre a alavanca de descarga para baixo.
      • Mantenha a alavanca pressionada até que a água pare de sair do tanque.
      • Uma pequena quantidade de água permanecerá no fundo do tanque.
      • Se a alavanca de descarga ou a corrente de acionamento estiverem desconectadas, levante a válvula (flapper) do vaso sanitário para esvaziar o tanque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Secagem com esponja do tanque do vaso sanitário: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Secagem com esponja do tanque do vaso sanitário: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Secagem com esponja do tanque do vaso sanitário: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma esponja para absorver e remover toda a água restante do tanque do vaso sanitário.
      • Esprema periodicamente o excesso de água da esponja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tubo de alimentação: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tubo de alimentação: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Tubo de alimentação: passo 6, imagem 3 %32
      • Coloque um balde sob o tubo de alimentação para aparar qualquer água que pingue.
      • Gire a porca de acoplamento no tubo de alimentação no sentido horário até soltá-la da haste roscada na parte inferior do tanque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Válvula de enchimento: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Válvula de enchimento: passo 7, imagem 2 %32
      • Com uma chave de boca ajustável, gire a porca de trava na haste roscada no sentido anti-horário até que ela fique solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Remoção da contraporca: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Remoção da contraporca: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário, Remoção da contraporca: passo 8, imagem 3 %32
      • Gire a contraporca no sentido anti-horário até que ela se solte da haste roscada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da válvula de enchimento do vaso sanitário: passo 9, imagem 2 %32
      • Retire a válvula de enchimento inteira do tanque.
      • Ao instalar uma nova válvula, certifique-se de ajustar a boia para que o nível da água pare a uma polegada abaixo do tubo de extravasão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
110.026 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
5Comentários do guia
Great guide for removing the fill valve, but we're missing the steps for installing the new one. In the case of a Fluidmaster fill valve, you'll want to adjust the height to either match the one being replaced, or the more time-consuming (but not hard) method of marking the fill line of water on the tank, adjusting the fill valve to be just above that, then testing. Or ... is that another guide? For the present, I'd call this "removal." Perhaps we can create a new one for "installing a new fill valve." Ping me for assistance if needed.
David Spalding - Responder Compartilhar
Hi David,
Thanks for checking out our guide! By default, all iFixit replacement guides conclude with "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." Our guide is intended to be a basic procedure that works for most fill valves. This particular fill valve is a Fluidmaster, and we do have an adjustment guide currently in the works. We'll also be updating our existing toilet guides, so make sure to check back soon.
We hope this clears everything up!
Kristen Gismondi - Responder Compartilhar
Fluidmaster fill valve frequently fails to cut off, runs for awhile into overflow, THEN cuts off. Won’t cut off when manually toggled either. Water is hard, so could be lime deposit somewhere inside of valve. When water is turned off and tank drained for a couple of days, valve works for a few days. Any information appreciated.
Just Me - Responder Compartilhar
ওই লেখাটা বাংলা কর
Murad Mia - Responder Compartilhar
ইংলিশ লেখাটা সেটা বাংলা কর
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 133
Últimos 30 dias: 611
Ao todo: 21,467
