Ir para o conteúdo principal
A calculadora não liga
Você tentou, mas a sua calculadora não liga.
Pilhas ruins
As pilhas da sua calculadora podem estar descarregadas. Tente trocar as quatro pilhas AAA.
Contraste baixo
O contraste da sua tela pode estar muito baixo e você não consegue ver o que está nela. Tente pressionar o botão de ligar e, em seguida, pressione o botão [2nd] e o botão de seta para cima para aumentar o contraste.
Problema na RAM
A memória da sua calculadora pode estar corrompida. Remova uma pilha AAA, pressione e segure o botão [CLEAR] e, enquanto segura o botão, reinsira a pilha.
Sistema operacional com falha
É possível que o sistema operacional da sua calculadora esteja com defeito. Remova uma pilha AAA, pressione e segure o botão [DEL] e, enquanto segura o botão, reinsira a pilha.
Se nada mais funcionar...
A placa-mãe da sua calculadora pode estar com defeito; você pode tentar substituí-la. Aqui estão algumas instruções úteis.
Os botões não respondem
Você está pressionando os botões, mas nada acontece.
Contatos do teclado com defeito
Um contato do teclado pode ter entrado em curto; substitua o teclado, que faz parte da placa-mãe. Você pode encontrar instruções aqui.
Manta do teclado rasgada
A manta do teclado da sua calculadora pode estar rasgada ou danificada. Ela pode ser substituída seguindo estas instruções.
Tecla quebrada
Se uma tecla estiver rachada, ela pode não estar pressionando a manta do teclado corretamente. Instale uma tecla nova com estas instruções.
A tela tem manchas pretas ou apresenta falhas
Por algum motivo, existem manchas pretas na sua tela.
Tela com defeito
Muito provavelmente foi aplicada pressão na tela e os cristais estão danificados; substitua a tela com estas instruções úteis.
Carcaça quebrada
Oh, não! Você deixou sua calculadora cair e a carcaça rachou.
Carcaça rachada
A sua carcaça está quebrada e precisa ser substituída. Você pode encontrar instruções aqui.
Programas e variáveis desaparecem
Quando você tenta acessar um programa, ele não está lá.
Pilha de backup descarregada
A pilha que mantém a memória quando as pilhas principais são removidas está descarregada. Ela pode ser substituída seguindo estas instruções.
Michael Schuster
Membro desde: 10/01/12
231 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Membros
Autoria de 60 guias
24 comentários
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - Responder Compartilhar
Use a Hammer
Harry Poosie - Responder Compartilhar
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - Responder Compartilhar
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - Responder Compartilhar
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 85,423
