Ir para o conteúdo principal
A calculadora não liga
Não importa o que você tente, a calculadora não liga
Contraste baixo
O contraste pode ter sido reduzido na calculadora. Pressione o botão (2ND) e, em seguida, o botão de seta para cima para aumentar o contraste. Repita até que o contraste fique no nível que você deseja.
Baterias descarregadas
As baterias podem estar descarregadas. Substitua as baterias por quatro pilhas AAA novas. Siga nosso guia aqui para fazer isso.
Bateria de backup descarregada
A bateria de backup pode estar descarregada. Substitua a bateria de backup seguindo nosso guia aqui.
Problema na RAM
A memória RAM da sua calculadora pode estar corrompida. Antes de prosseguir, saiba como fazer backup da sua calculadora aqui. Mantenha pressionado o botão (CLEAR) enquanto remove e recoloca uma bateria. Cuidado: isso apagará a RAM da sua calculadora, mas, se você seguiu as instruções acima, poderá recuperá-la facilmente.
Problema de software
O software da sua calculadora pode estar corrompido. Antes de prosseguir, saiba como fazer backup da sua calculadora aqui. Mantenha pressionado o botão (DEL) enquanto remove e recoloca uma bateria. Cuidado: isso apagará o software da sua calculadora, mas, se você seguiu as instruções acima, poderá recuperá-lo facilmente.
Problema na placa-mãe
A placa-mãe pode estar danificada. Para substituí-la, siga nosso guia aqui.
A tela está preta
Existem manchas pretas na tela ou a tela inteira está preta
Contraste alto
Se a tela inteira estiver preta, é provável que o contraste tenha sido aumentado na calculadora. Pressione o botão (2ND) e, em seguida, o botão de seta para baixo para diminuir o contraste. Repita isso até que o contraste fique no nível que você deseja.
Tela quebrada
Se houver apenas manchas pretas na tela, a tela pode ter rachado e sido danificada devido à pressão aplicada sobre ela. Para substituir a tela, siga nossas instruções aqui.
Os botões não respondem
Alguns ou todos os botões não fazem nada quando são pressionados
Botões presos
Os botões podem simplesmente estar presos sob a placa frontal. Tente massagear os botões para que se soltem ou remova a placa frontal e coloque-a de volta, certificando-se de que os botões não fiquem presos. Para remover a placa frontal, siga nosso guia aqui.
Botão ou teclado quebrado
Algum componente do teclado, seja certos botões ou o teclado inteiro, não está funcionando corretamente. Siga nossas instruções aqui para substituir o teclado inteiro. Ou aqui para substituir teclas individuais quebradas.
Os programas desapareceram ou estão com defeito
Os programas não estão funcionando corretamente ou não funcionam de forma alguma
Kale McKinney
Membro desde: 10/20/13
917 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 Membros
Autoria de 72 guias
16 comentários
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Responder Compartilhar
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Responder Compartilhar
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Responder Compartilhar
this happened to me what did you do?
Olivia M - Responder Compartilhar
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 150,044
