Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como substituir a bateria de backup da TI-84 Plus Silver Edition. A bateria de backup está localizada na parte traseira da calculadora, acima das pilhas principais.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Pressione firmemente a aba localizada na parte traseira da calculadora, perto do centro.
Puxe a aba para cima, levantando-a da calculadora e expondo as baterias.
Usando a chave Phillips #00, desenrosque o parafuso de 15 mm que prende a tampa da bateria reserva, localizada acima da área da bateria principal.
Segure a placa e levante suavemente para remover a tampa da bateria reserva.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
My son's TI 84 Plus C has a rechargeable battery with a little cord attached to it which is significantly different from the AAA's shown in this Guide!
Because it's a completely different calculator.
Muy instructivo e ilustrativo que permite fácilmente la operación de cambio de bacteria.
Do NOT replace the back up battery and the main batteries at the same time! If you do, you will lose all of the calculator’s memory.
Too late…….. I had about 13000 bytes of programs
