Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Oscilações durante o voo
Assim que você decola, ele começa a oscilar e a situação piora progressivamente até cair.
Giroscópio quebrado
O giroscópio provavelmente quebrou após uma queda ou porque os rotores superiores atingiram um objeto. Siga o Guia de substituição do giroscópio do Syma S107 para resolver o problema.
Rotação durante o voo estacionário
Ele voa bem, mas você atingiu o limite de ajuste no controle remoto e ele continua girando para a esquerda ou direita sem que você toque no controle.
Motor do rotor com defeito
Um dos motores principais do rotor está fraco ou começando a falhar, fazendo com que os dois rotores principais girem em velocidades diferentes. Consulte o guia de substituição do motor do rotor do Syma S107 para trocar o motor.
Não liga
Você carregou seu S107, mas quando o liga, nenhuma luz pisca.
Bateria com defeito
A bateria pode ter morrido devido a muitos ciclos rápidos de carga e descarga. Além disso, a fiação da bateria pode ter se rompido ou se desconectado da placa de circuito. Siga o guia de substituição da bateria do Syma S107 para instalar uma nova ou reconectar os fios.
Placa de circuito com defeito
A placa de circuito pode ter entrado em curto-circuito ou apresentar defeito de fábrica. Siga o Guia de substituição da placa de circuito do Syma S107 para instalar uma nova.
Christopher Smith
Membro desde: 10/11/14
305 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Membro
Autoria de 12 guias
14 comentários
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Responder Compartilhar
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Responder Compartilhar
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Responder Compartilhar
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Responder Compartilhar
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 112
Ao todo: 23,032
